关于离心泵的旁通问题?
关于离心泵的旁通问题?
应该是为了平衡压力的,觉得还是用
截止阀
比较好。
活着.
19人参与回答
明天.方宇.
,质量保障部副经理
用闸阀。主要是控制流量。
谁为刀俎我为
个人认为是防凝线,暖泵线是泵出口处,跨止回阀的。
6
无声情话无言
应该是为了平衡压力的,觉得还是用截止阀比较好。 您说得平衡压力应该是泵自身带的出入口之间的一个平衡线来平衡轴向力。楼主图示的进出口跨线属于工艺管线,应该是灌泵用的。
9
宝~~贝
9楼说法正确,非暖泵线,是最小流量线。
7
想逃
,机修
回复 2# zhengbin08 平衡压力?能具体解释下吗?为什么要平衡泵出口和进口的压力呢?
5
岁月与世界
回复 14# shiwang528 哦,谢谢告知!!
9
犹存
,仪表管理
此处可以叫做回流管线,主要是防止后续工序突然调小流量阀门开度调至过小时离心泵长期憋压损毁,至于选择的阀门可以参考介质。
8
戏子
,电气(高压)
应是防凝、暖泵线。
7
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
不知道楼主这个什么情况,个人认为这是回流线吧,保证不憋压
4
活着.
泵送介质:汽油,温度:常温 个人比较同意9楼的观点,谢谢!
7
极简
这个是回流管线 通过这个可以防止管线憋压 用截止阀 这个在灌区应用挺多的
vk艾辰
回复 4# 江泰人 不同意你的观点,暖泵与防冻应该给出口单向阀加旁通,而不是泵进出口
7
方欧尼.
如果是出口切断阀后接至入口切断阀前应该是防凝线。
我怕光可你却
跨线的作用: 1.用于停工时,管线扫线。 2.在冬季可以起到防冻防凝的作用。 阀门最好采用闸阀,截止阀也可以不过在防冻防凝时,就不好用了。
8
草莓?
主要作用应该是灌泵!使用闸阀!
7
德芙少女社.
使用闸阀还是截止阀要看具体输送介质定,泵进出口之间是要设一个联通管, 这个联通发起到暖泵,平衡压力。启泵的时候还可以使出口管线流量是逐渐开大的,容积泵操作是进出口阀常开再操作,加连通后可以操作前进口阀常开,出口阀只开一定流量,连通阀全开。离心泵是叶轮的,加连通防止进口开着出口关着,防止憋压,加连通并连通阀打开的可以不憋压,平衡压力。
7
把戏.花招.
这条线是泵的最小回流线 其作用 1 保证泵的最小流量 使其不会憋压 但不能长时间用 ; 2 也可以用来调节流量 所以选用截止阀 3 暖泵行不通 个人粗见
Emoton.
lz应该给出工况,要不大家只能是猜,也可以拿来调流量用。
10
旧识南风初识
,机修
应该是防凝、暖泵线。
10
