浓盐水处理的方法?
浓盐水处理的方法?
浓盐水处理的方法有哪些?
没关系,是爱
15人参与回答
Emoton.
浓盐水资源回收,联系
4
温言软语
浓盐水“近零排放”
8
前任
来学习学习,我们车间也遇到这个问题
6
一切随意
,化工自动化
电渗析浓缩技术
3
难.
,技术员(储备干部)
高盐高cod废水mvr处理效果最好,只是投资成本太高设备几个核心部件需采用进口件。三效蒸发、精馏蒸发运行成本太高。以上几种处理技术都存在母液无法处理的问题,焚烧法不仅运行成本高,而且会造成大气污染。电渗析和膜技术对水质有要求,含盐量高无法进设备。采用结晶冷凝技术,无论是投资还是运行费用都是优先的。由其是针对mvr、三效蒸发、精馏结晶蒸发的母液处理。这部分母液属高浓度废水比较难处理。采用结晶冷凝催化氧化污水处理设备,无需高压、高温和冷冻达到固液分离。请把浓盐水资料发给我,我们商榷。
9
时光少年蓝
你要处理掉浓盐水,看量的投资mvr最高,其次多效, 电渗析要看数据了,不是什么都可以搞的,剩下的选择得看你们厂是否能承受的了
6
vk艾辰
我们接触的都是三效蒸发,像我们收的氯化钠,硫酸钠,醋酸钠都是这样,别做成混盐,那样更不好处理 可以分盐的,不过要看具体成分
10
温柔一刀
电渗析,mvr 可以技术交流
8
若你曾听闻
博特环保处理方法:浓度低于5%的盐水,采用高压平板膜浓缩系统浓缩至10-20%,大于5%的含盐水,直接采用mvr蒸发器或多效蒸发器,当然能不能采用mvr蒸发器,还要看废水是不是含有沸点升高多的的盐分,如果含有沸点升高多的盐溶液,则不能采用mvr蒸发器
4
仙女晨怀中仙
9
井妹妹
范围太广,如果只是盐高的普通废水,工艺基本随手写都可以解决 浓缩+普通处理+生化 浓缩:蒸,膜 普通处理:作为缓冲及生化前处理,fenton,电解等 如果高盐水不能进行浓缩,或者浓缩效率太低,就要看情况了 直接焚烧或者高级氧化预处理后再浓缩等等 具体还是要看水 如果有具体的数据,成分之类的,可以发站内我看一下
7
骚白
浓盐水“近零排放” 有相关的浓盐水零排放技术吗?联系13658238339,感兴趣。
6
温柔一刀
mvr,多效等。主要看你的盐的种类,含量,以及后期处理的要求了。
2
°黎薄丶°葑薄
这个好看你的所谓的浓盐水浓度在多少哦,里面主要是些什么成分,产水需要达到什么要求,综合考虑的
3
阿璟
电渗析、蒸发、反渗透,这三种方法都是很不经济的。 如果有第四种欢迎楼下补充。 目前水处理行业对于高含盐废水没有很好的办法。 要知道国家对盐是没有排放标准的,关键是你如何能在如此高的含盐量下做到微生物相的正常启动,
2
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
