讨论7-ACA生产?
< >本人从事7-ACA生产多年,想与大家讨论7-ACA生产,请联系</P> 显示全部
20人参与回答
< >只见一些不知道多少的人在这儿忽悠。
,结构工程师 2018-08-03回答
< >各位大侠:头c钠盐的质量标准可以讨论一下吗?要知道头c钠盐对7-aca的影响太大了.
国内做aca的厂家听起来很多,我用过石药、福抗的,请问一下哈药、山西威奇达、荷泽、鲁抗的aca如何评价
,机修 2018-08-03回答
< >哈药集团:
< > 你的钠盐含量是多少?听说你的钠盐质量并不太好!色级几号?
< >头c制aca这步酶法,国内听说河北中润(石药)有一套装置,但由于酶要从欧州进口,受技术封锁,系统一直正式使用,他主要还是采用头c锌盐化学法生产,其他河南南阳,山西威奇达都在进行酶法中试。健康元也即将采用酶法在焦作生产7-aca。
< >质量与化学法相比,头c残留较低,溶媒残留低,成本主要看酶的使用批次多少,目前由于酶靠进口,成本并无优势,下步如果国内的酶工业化后,成本可能比化学法低。
< >酶法由于安全、环保,应是发展的方向
,销售工程师 2018-08-03回答
< >化学法和酶法(两步法)的比较
< >化学法 酶法
< >需要纯的头c盐 水溶液即可
< >需消耗等摩尔的化学品 催化量的固定化酶
< >大量有害化学品 无有害化学品
< >需用二氯甲烷等溶剂 用水做溶剂
< >产生的三废量大31kg/1kg 7-aca 三废少0.3kg/1kg 7-aca
< >高能耗(低温反应) 低能耗(室温反应)
< >污水中含大量有害化学品 无有害化学品
< >废水cod值低 废水cod值高
设备运行费用低 设备运行费用高
siemens公司的酶法生产的成本只是化学法的27%左右,他们用的酶是经过基因改造的。
钠盐收率看cpc酸含量和质量有关,做到在重量收率50%以上一点问题都没有。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我想找一个福抗的人交流一下,必有重谢!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
听说中科院上海所已经开发出此酶了,不过以被国内某厂独家买断了,中国医药报上刊登过
7aca 的收率和头c的质量情况关系很大,而且收率的计算方式各有不同,头c钠盐转7-aca的重量收率在48~50%,锌盐最好在45%
,化工研发 2018-08-03回答
< >rj1992:
< > 福抗比石药的好,大家都这么说,不过在2002年我用aca的时候,纯度石药的略低。
< >因此在头孢三代使用中,有可能产品收率偏低。
< > 不过现在看看来,纯度上可能差别不大,但是我一直拿不到福抗的产品,只能用石药的,
< >现在的结论很难说,但是据说在他啶上,石药的收率低。但是我没试,我无法结论。
< >rj1992:
< > 我一直使用aca,听说福抗的比石药的好,确实也这样。aca有酶法和化学法,头c制aca这步请问,
< >酶法国内哪家有,质量与化学法有无区别,成本高第如何
,化工研发 2018-08-03回答
< >往事随风:
< > 你说福抗的比石药的好,主要体现在什么方面,是对你合成三代头孢收率、质量好,还是7-aca的那个质量指标特别优秀。
< >我是做7-aca的,特想了解客户的要求
请问重量收率50以上,摩尔收率应在多少? 谢谢!!!
< >fc0a067:
< >你的分析比较,我很佩服。
< >酶国内为什么不能自己筛选构建。
< >能否应用基因工程技术,从核酸着手,国内这方面水平不低。
,化工研发 2018-08-03回答
国内做7aca的厂家中,石药产量最大,是用头c锌盐生产的,福抗采用头c钠盐生产,两家质量都还可以,其他厂家质量鲁抗的还可以,哈药的产品主要自用,不外供,山西威奇达、荷泽睿鹰金翼刚开始生产,产品质量不清楚,不过头c,7aca要有个过程,开始存在一些问题也是正常的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
国内早就有在搞的,搞了好多年了!!国内自己筛选构建酶。 < >的确应用的是基因工程技术。
,化验员 2018-08-03回答
< >不知现在7aca 收率如何 成本如何 请赐教
,化工研发 2018-08-03回答
我的邮箱是wph301
支持!我也从事过7-aca的生产,欢迎讨论!tsingdao201
