立式固定管板换热器凹凸面密封?
立式固定管板换热器凹凸面密封?
立式
固定管板换热器
凹凸面密封,上管板按密封配合是做成凹面,上管箱法兰做成凸面,但很多
立式换热器
管板都做成凸面。上管板做成凸面的密封是不是不如凹面的密封好呢?如果管程是极度危害介质,是不是就必须做成上凸下凹呢?这个是不是只根据介质要求选择就可以呢?
哭、等谁回眸
9人参与回答
今妾
在我接触到的固定管板式换热器中,还真没见过管板是凹面的。管板与法兰的连接没有必要遵循上凹下凸的原则 ... 或许是有问题吧,我想楼主所说的,和我们所讨论的不一样。管板凹面得把管板车个凹坑,也是奇葩了。
7
Hug
是你理解错误了,管板厚度是根据公式计算出来的,不是想出来的。 计算管板厚度20mm,你要把管板做成凹面法兰是不是需要比20厚的材料才可以做到?如果管板做成突面的法兰是不是只要20mm板周边车薄就可以做成了?我的意思是做管板凹凸面两者相对用材料的多少有区别
3
鹊巢.
管板做成凹的是不是是管板变薄了?管板做成突面的只要把周边车薄就可以了。管板做凹的是不是需要更厚的材料 ... 是你理解错误了,管板厚度是根据公式计算出来的,不是想出来的。
2
少女心.
计算管板厚度20mm,你要把管板做成凹面法兰是不是需要比20厚的材料才可以做到?如果管板做成突面的法兰 ... 在我接触到的固定管板式换热器中,还真没见过管板是凹面的。管板与法兰的连接没有必要遵循上凹下凸的原则吧。假如你的说法成立,在计算管板时,“管板与管板法兰厚度之差值”这一项你怎么输入?
10
听众
管板做成凹的是不是是管板变薄了?管板做成突面的只要把周边车薄就可以了。管板做凹的是不是需要更厚的材料?不知道我是不是理解错误了
9
亡暮朽歌
没见过谁把管板密封面做成凹面的...
2
大圣仙子
这种结构确实少见,所以我也拿不定主意。介质是vcm,本来是中度危害,可密封泄漏就变成极度危害。所以才会考虑这个问题。20660上有这个说法。谢谢大家回复。
4
笛鹿
凹凸面是配合的,管板法兰或管箱法兰谁做成凹面谁做成凸面都可以,只要配对就好,至于选什么密封面形式,跟压力有关系,比如压力大了,为了保证密封性,凹凸面的法兰肯定是比平焊法兰好的,至于介质,选密封垫的材质与通过的介质有关,有需要的话我可以给你一些关于法兰的资料,给邮箱把
9
注意了°
,人事职员/行政职员
与机加工难度有关, 凸面加工后,有偏差,可以在管箱上加工,这样,降低管理风险。
4
