PDS 设备模型中如何查找已存在设备的有关问题?
PDS 设备建模中遇到如下问题:我在修改一设备模型的名称时提示这个名称已存在了,但我用window to named item 查找这个已存在的名称时又提示 “select named item option named item not found"没找到,我查找时已参考打开所有的设备模型了并在Include ref.models前打勾了。我想请教的是为什么查找不到这个名称而又提示已经存在了不允许用了呢?盼复!!! 显示全部
6人参与回答
提交sr 问鹰图的工程师啊,呵呵
提交sr 问鹰图的工程师啊,呵呵
你这个问题,论坛有相关的帖子,请查找!
,化工研发 2018-08-03回答
可能设备外壳被删除,但是设备数据留下来了.如果觉得这个设备没用的话直接删除. 方法是,选择delete equipment - 然后在命令窗写设备编号就可以了
,化工研发 2018-08-03回答
pds 设备建模中遇到如下问题:我在修改一设备模型的名称时提示这个名称已存在了,但我用window to named item 查找这个已存在的名称时又提示 “select named item option named item not found"没找到,我查找时已参考打开所有的设备模型了并在include ref.models前打勾了。我想请教的是为什么查找不到这个名称而又提示已经存在了不允许用了呢?盼复!!!
,工艺工程师 2018-08-03回答
