管线的消应力处理?
管线的消应力处理?
在对项目的施工图进行审查时,设计文件要求对与H2S接触的管线必须进行消应力处理。请问专家消应力处理的作用是什么?如何做?
时光少年蓝
4人参与回答
九曲
,研发部主管
在h2s环境下,材质容易发生应力腐蚀即scc。消除应力的方式就是热处理,材质不同热处理的温度及保温时间都有所不同,我们通常说的固溶处理和稳定化处理也是消除残余应力的方式。顺便说下,稳定化处理要谨慎,在h2s环境下ni、mn、s、p是有害元素; cr、ti是有...
在h2s环境下,材质容易发生应力腐蚀即scc。消除应力的方式就是热处理,材质不同热处理的温度及保温时间都有所不同,我们通常说的固溶处理和稳定化处理也是消除残余应力的方式。顺便说下,稳定化处理要谨慎,在h2s环境下ni、mn、s、p是有害元素; cr、ti是有利元素 。 碳(c):增加钢中碳的含量,会提高钢在硫化物中的应力腐蚀破裂的敏感性。 镍(ni):提高低合金钢的镍含量,会降低它在含硫化氢溶液中对应力腐蚀开裂的抵抗力。原因是镍含量的增加,可能形成马氏体相。所以镍在钢中的含量,即使其硬度hrc<22时, 也不应该超过1%。含镍钢之所以有较大的应力腐蚀开裂倾向,是因为镍对阴极过程的进行有较大的影响。在含镍钢中可以观察到最低的阴极过电位,其结果是钢对氢的吸留作用加强,导致金属应力腐蚀开裂的倾向性提高。 铬(cr):一般认为在含硫化氢溶液中使用的钢,含铬0.5%~13%是完全可行的,因为它们在热处理后可得到稳定的组织。不论铬含量如何,被试验钢的稳定性未发现有差异。也有的文献作者认为,含铬量高时是有利的,认为铬的存在使钢容易钝化。但应当指出的是,这种效果只有在铬的含量大于11%时才能出现。 钼(mo):钼含量≤3%时,对钢在硫化氢介质中的承载能力的影响不大。 钛(ti):钛对低合金钢应力腐蚀开裂敏感性的影响也类似于钼。试验证明,在硫化氢介质中,含碳量低的钢(0.04%)加入钛(0.09%ti),对其稳定性有一定的改善作用。 锰(mn):锰元素是一种易偏析的元素,研究锰在硫化物腐蚀开裂过程的作用十分重要。当偏析区mn、c含量一旦达到一定比例时,在钢材生产和设备焊接过程中,产生出马氏体/贝氏体高强度、低韧性的显微组织,表现出很高的硬度,对设备抗sscc是不利的。对于碳钢一般限制锰含量小于1.6%。少量的mn能将硫变为硫化物并以硫化物形式排出,同时钢在脱氧时,使用少量的锰后,也会形成良好的脱氧组织而起积极作用。在石油工业中是制造油管和套管大都采用含锰量较高的钢,如我国的36mn2si钢。(提高硬度) 硫(s):硫对钢的应力腐蚀开裂稳定性是有害的。随着硫含量的增加,钢的稳定性急剧恶化,主要原因是硫化物夹杂是氢的积聚点,使金属形成有缺陷的组织。同时硫也是吸附氢的促进剂。因此,非金属夹杂物尤其是硫化物含量的降低、分散化以及球化均可以提高钢(特别是高强度钢)在引起金属增氢介质中的稳定性。 磷(p):除了形成可引起钢红脆(热脆)和塑性降低的易熔共晶夹杂物外,还对氢原子重新组合过程(had + had → h2↑)起抑制作用,使金属增氢效果增加,从而也就会降低钢在酸性的、含硫化氢介质中的稳定性
4
长夜忽临一场
,安装预算工程师
消除应力能减少震动,防止管线产生应力集中 消除方法就是有法兰口的先用螺栓把一头固定,管线的自由状态应与另一法兰面偏差不超过1mm,没有法兰的比较麻烦点,用直角尺和水平仪配合,找水平,一般管线要求都是横平竖直的
7
听众
我也来说一点个人观点:温差的变化对应力也会产生很大的影响,所以要做好保温。
3
训乖
,应届毕业生
涉及到与h2s系统有关的旧管线动焊,要求做两次消应力处理,即焊前做一次,焊后再做一次,这是为什么?
6
