焦炉分烟道氧含量?
我们厂焦炉用焦炉煤气加热,分烟道氧含量13%左右,对废气盘漏气部位做了密封,但效果不明显,大家的都是多少,有降低的好办法吗 显示全部
9人参与回答
,仪表管理 2018-08-03回答
氧含量确实太高了,可以按照空气过剩系数1.2估算一下就知道了。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
正常的话不会超过4%的
,仪表工程师 2018-08-03回答
我们的炉子是用的燃料气做燃料,氧含量控制在2.5%左右
,电仪主管 2018-08-03回答
我们厂是3%--5%,烧的是瓦斯,如果瓦斯质量很稳定,炉温控制系统也好用的话,氧含量基本稳定在3左右,烟道温度160左右,炉效率92%,主要控制方法是适当调整进风门和烟道档板的开度,如果氧含量高了说明空气量过剩,就适当关小风门和挡板,前提是保证炉出口温度达到工艺要求,当然炉体不严密也是造成氧含量高的原因,焦炉没操作过,以上仅供参考。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
5.5捣固焦炉我们烧焦炉煤气!正常控制在7-8% ,!!!!
太高了,是不是蓄热室的封墙漏气啊!!
我从分烟道取样,空气过剩系数1.9
我们的炉子是用的燃料气做燃料,氧含量控制在2.5%左右 看来大家的要求差不多。
,机电工程师 2018-08-03回答
氧含量确实太高了。焦炉没经验,燃烧煤气的锅炉氧含量一般不会超过3%。
