请问脱硫塔塔盘产生腐蚀的原因及预防措施?
现有一套脱硫装置,开车运行时间一年半。现在塔盘支架已经腐蚀,有的塔盘已经脱落,塔壁也有锈蚀现象。 设备都是碳钢。 请问为何能够产生腐蚀,怎样解决? [ ] 显示全部
25人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
脱硫塔要做重防腐。 防腐这步骤很重要,一共要刷6遍防腐漆,并且要一层干了再刷下一层,工程检查很重要。重防腐做好了用5-10年没问题,防腐都不会脱落。。。
,水处理工程师 2018-08-03回答
1.脱硫塔塔盘腐蚀的原因:   在高温条件下,活性硫与金属直接反应,它出现在与物流接触的各个部位,表现为均匀腐蚀,其中以h2s的腐蚀性最强。化学反应如下:                  h2s+fe→fes+h2                    s...
副反应产物对脱硫的影响 ●副盐的积累会使脱硫液粘度增加,影响传质及硫泡沫的生产。 ●副盐的积累会从溶液中析出,破坏正常工艺条件,增大脱硫塔的阻力,更有甚者全部堵塞塔和管道,使生产处于瘫痪。 ●纯碱(氨)消耗增加,但脱硫液洗涤效果却急剧下降,脱硫及硫回收率下降。 ●(nh4)2so4及其他副盐浓度高或者析出还会造成碳钢设备腐蚀。 我认为在选择较为成熟的脱硫剂的基础上,影响脱硫系统稳定的主要因素就是副反应及其副盐的持续的升高,再怎么小心控制,副反应及其副盐也是难免的,所谓的稳定是是短时间的稳定,彻底解决无法避免的副反应生成的副盐含量,才是根本办法! 可以对脱硫液进行粗盐(混合盐)提取,脱盐后的脱硫液重复利用。即解决了副盐的增加,使脱硫液的副盐含量保持稳定,又可创造了经济效益。投资小,占地少,操作方便,彻底解决环保及脱硫率低的问题。其他的办法既不彻底又有负面影响,是治标不治本的。有事请说话!我的邮箱是: zhp1389
,结构工程师 2018-08-03回答
内部喷砂处理干净后做玻璃钢防腐,减少系统副盐含量及硫沉淀,可以用比较长的时间。我们厂脱硫塔已经用四年了,内部无任何腐蚀。
,化工研发 2018-08-03回答
塔体、塔盘选304不锈钢,一劳永逸。
,班长 2018-08-03回答
脱硫工段设备腐蚀是比较重的,在建设期应该对内防腐下功夫,一般环氧树脂玻璃丝布做三油两布,10年之内不会出大问题的。
我们曾经内部喷铝,但效果不好,下一部准备用玻璃钢树脂防腐,效果需要验证。
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
看来我们在做防腐时出了问题,可能没有把好质量关。好谢谢
一定要对防腐质量把关。
什么脱硫方法
只要是防腐彻底,5-10年应该问题不大,腐蚀的原因主要是硫磺泥沉淀造成的腐蚀,并不是碱液腐蚀,最好的办法是将塔盘换成不锈钢的
推荐用20r+0cr18ni10ti(10+3mm);保证使用15年以上,虽然一次性投资高一些,不过目前钢材价格很低了,增加的成本不应该太大。脱硫塔腐蚀主要是湿硫化氢腐蚀和点腐蚀和冲刷腐蚀,一般碳钢耐腐蚀要差一些,建议将塔及内件改为复合板材料,能极大的提高抗腐蚀能力,从长远来看,还是很合算的。
腐蚀是一定的,有碱肯定腐蚀,楼主用的什么工艺
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、改善系统的运行情况,系统溶液中副盐含量是否很高,尽量减少副反应的产生,如果硫酸钠含量超过40g/l就会对设备产生腐蚀。2、脱硫塔内塔盘上是否积硫严重,造成的硫腐蚀,要减少系统悬浮硫含量。3、设备内防腐是否做的到位。4、考虑更换材质。
,气化主操 2018-08-03回答
防腐要认真,不能赶进度,防腐漆刷完后晾干时间很重要,不能着急进料。
对于脱硫塔内部塔盘栅板等部件,必须进行严格防腐,重要地方进行喷砂处理。防腐涂料最好采用环氧树脂漆,一般要求防5-6遍。连接用螺栓全部采用304不锈钢螺栓。关键地点可直接焊死,避免脱落。
可能是内部防腐做的不彻底,局部腐蚀以后,产生涂层脱落。没办法,只能停下来重新做防腐
,化工研发 2018-08-03回答
防腐质量至关重要,吸取教训吧。
,化工自动化 2018-08-03回答
大哥,你们处理的烟气具有腐蚀性,为什么不用防腐蚀设备呢??
材质和防腐做的都不到位~~还有设计的时候塔的设计有不合格的地方~根据塔内介质的不同设计的时候选择的抗腐蚀材质错了~设计的塔的腐蚀余量少了~抗腐蚀的材质还要有几毫米的腐蚀余量呢
一般采用什么材质的防腐,要等到多久才能让防腐固化,进行使用?
内件换成不锈钢材质的,塔内进行打砂防腐(用环氧漆或焦油),现在有一种不锈钢喷涂工艺,可以联系试试
,项目经理 2018-08-03回答
防腐的 晾干时间与防腐漆的种类不同,时间也不一样,脱硫塔中一般用环氧树脂、玻璃钢等。要多刷几遍。另外之前一定要进行设备打沙,否则白干。
,化工自动化 2018-08-03回答
材质碳钢到是没什么,主要是防腐没做好
我们这边的脱硫塔使用的是复合材料20r+321,内构件使用的是316l,因为在塔内存在大量的汽液相交接的地方,腐蚀很严重。就是使用了好的材质的设备,我们这边的塔在使用的8年后,仍然出现的较严重的腐蚀损坏。因此,还是考虑材质升级吧!
