hysys模拟精馏塔,重沸器类型及结构的选择?
大家好!请问一下:在用hsysy模拟精馏塔时,会出现重沸器结构及类型选择( reboiler configuration 和 reboiler type selection )这样一个界面。 我想问一下:在reboiler configuration 选择中,有三种结构:One-through,circulation without baffle 和 circulation with baffle。这三种结构有何区别,各在什么情况下使用? 在reboiler type selection中,有两种类型:Heater 和 Heat exchanger,这两种类型又有何区别呢? 望高手指教,谢谢~~ 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这种情况是在7.1版本才会出现的,在选择的时候,仔细看hysys中的自动提供的三个图形,分别对应上述的的选择,把示意图看清楚了,你就会理解了。
根据实际情况选择吧 ,除了one-through是hysys原先的设计外,其他的是后来添加的,如果选择的话,需要定义一个分出率就行了!
去塔的子流程里面看下流程图 一切就都明白了
,仪表工程师 2018-08-03回答
8# rockleepj 谢谢~~~
,销售经理 2018-08-03回答
分出率?? 热虹吸那边确实要选择一个比例,是为了计算实际的液体和蒸汽通过量。
,班长 2018-08-03回答
能否说明一下,这几项都是什么意思
,化工自动化 2018-08-03回答
2# 没乐找乐 谢谢楼上的回答~~,想问一下:分出率指什么?又该如何定义?谢谢~~
弱弱问句,动态还是稳态?
不要让帖子沉下去,希望知道的高手解释一下,谢谢~~
