比值分析仪在硫磺回收中的作用?
比值分析仪在硫磺回收中的作用?
8# 岩石 操作经验在一定程度上可以保证装置运行平稳,但要做到在能耗、物耗、长周期等方面最优化操作,就必须依靠各种设置合理和运行可靠的仪表。
井妹妹
12人参与回答
书生
没有比值仪好比瞎子过独木桥,十有八九要掉到河里。
5
黏人
,化工工艺工程师
自动化程度很高的企业人员判断和处理问题的能力反而不如小厂的职工。熟能生巧
7
清风与共明月
制硫装置通过在线比值分析仪控制另一路与酸性气混合的空气 确保硫化氢与二氧化硫比值为2:1 已达到最大的硫转化 但我了解的有的装置每天就化验一次没有比值分析仪生产情况也很好 有用的谈谈效果和使用情况
10
乞者
,化工工艺工程师
2:1在线**内最早起用于80年代末,以前硫回收装置都没有安装2:1.所以硫收率都不高.随着环保要求的日益严格.2:1技术的进一步成熟,所以开始使用2:1在线仪.对进料酸气组成波动不大的装置.2:1的作用一般被削弱.
7
瞳孔深深.芦苇
我们装置的在线比值分析仪不准,一般操作工凭化验分析数据和个人经验来控制硫化氢与二氧化硫比值,生产情况也还好,尾气处理系统开的也不错,尾气二氧化硫浓度小于960mg/m3,符合国家大气排放标准,可能是我们装置负荷还比较低吧!
井妹妹
硫磺装置的眼睛,尾气开,必须有比值
5
清风微微起
如果没有在线分析仪,配风很难准确把握,如果氧气过量太多会造成so2转化为so3,从而使催化剂al2o3失效。
6
双木.耳东.
如果不投用尾气加氢单元,在线比值仪的作用视乎不大,因为我们装置是今年10月才上的在线仪,以前的配风主要凭经验,间接靠主燃烧炉温度、主燃烧炉压力以及反应器温度来判断,每天的化验也只有一次,所以调整生产的主要依据就是经验。我们的尾气中二氧化硫浓度含量比较高,达不到环保局要求,但是我们硫磺的质量却相当好。在没有在线仪的情况下,我们投用尾气加氢单元,但运行一段时间后,尾气加氢单元堵塞严重。现在我们投用在线仪,风量可以适时调整,尾气加氢单元顺利开工,并且尾气二氧化硫浓度小于960毫克每立方米,达到国家大气排放标准。在线仪的配置,其实是一个由粗放操作到精细操作的过程,也是一个由定性分析道定量分析的过程。所以在线仪的配置对装置的长、安、稳运行非常重要。
5
谁为刀俎我为
这要看你的装置有无尾气处理部分。纯粹的克劳斯工艺没有在线也不会有什么问题。同时,我想说明一点,没有在线仪表,你达标排放的几率可能会下降到60-70%,环保局的控制你是达不到的。
6
三千.
1# xyh325422 打个不太恰当的比方。自动化程度很高的企业人员判断和处理问题的能力反而不如小厂的职工。熟能生巧。但开始肯定也用比值分析仪,整体工艺熟练了可以参照整体的工艺情况操作其结果也很好
风尘两清让步
如果不投用尾气加氢单元,在线比值仪的作用视乎不大,因为我们装置是今年10月才上的在线仪,以前的配风主要凭经验,间接靠主燃烧炉温度、主燃烧炉压力以及反应器温度来判断,每天的化验也只有一次,所以调整生产的主 ... “其实是一个由粗放操作到精细操作的过程”,说得好。硫磺回收的在线仪表不同于一般分馏塔等的在线仪表,分馏塔的温度在一定程度上可以代表质量组成,而硫磺回收装置的比值,尾气氢气含量等很难从温度、流量、压力、液位四大常用参数进行参考,所以硫磺回收装置的在线分析仪是必须要有的,尤其是要开好尾气处理系统的话,这些是必须要的在线分析仪表。
5
余良清叶菲墨
随着现在环保压力越来越大,硫磺装置必须实施精细化操作,精细化操作的前提就是各种在线仪表的正常使用。
3
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
