气分换热器腐蚀问题?
气分换热器腐蚀问题?
我们公司的气分装置
换热器
腐蚀特别的严重,已经从头到换了一遍,这是怎么回事?高人指点!
nnocent
8人参与回答
挚画扇抒画卷
,班长
应该是塔底的硫醇分解后,在塔顶产生了硫化氢的腐蚀,塔顶的冷凝器属于湿硫化氢对碳钢材料的均匀腐蚀。 如果塔顶存在湿硫化氢的腐蚀问题,那么用304材料就并不合适,那会产生应力腐蚀的可能,其使用的时间可能比碳钢更短。 碱液的腐蚀温度在90度以上,与浓度也有关系,浓度越高腐蚀越严重。 如果是碱液的腐蚀问题,用不锈钢也是不合适的,在90度以上的仍然存在应力腐蚀危害问题。 如果问题不分析清楚,对材料的选择就要慎重。在塔顶的碳钢管束能用4年已经很不错了。 我断定,你的304管束使用时间不会超过2年。
9
哭、等谁回眸
,机电工程师
把介质,温度等工艺条件,现使用材质等发上来,让朋友们帮你分析,楼主提供的资料少。估计是材质选择不当。
6
诚恳.
我们厂的气分装置的换热器也出现这样的情况。。。。 以前换热器的管束全部是碳钢材质,但在使用4年之后,管束严重腐蚀。主要是出现在塔顶的冷凝器,塔底的重沸器管束没问题。 后将塔顶冷凝器的管束更换为了304材质新管束。 但是腐蚀原因可能有2个,一个是上游装置带过来的硫醇,另外一个是带过来的naoh溶液造成了腐蚀。 但是后面碱溶液腐蚀的可能性更大些,因为在塔顶出现管束腐蚀,在塔底并未发现严重腐蚀。
9
种草莓的小仙
,高级研发工程师
主要原因循环水水质差 操作波动大,普通光管未做保护, (内防腐 加牺牲阳极辅助保护) ,在水质差的情况下加速了电化学腐蚀和垢下腐蚀,所以换热器在没有保护的情况,很快就腐蚀坏了。
9
寡寒.
碳钢管可以使用4年还可以,根据腐蚀介质和温度再确定选材
4
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
对水冷器来说,主要的腐蚀还是水侧的腐蚀,建议楼主选用碳钢管束再进行双侧(内外)涂装水冷器涂料(shy-99),可使管束使用超过10年,价格比全换不锈钢管束便宜一半。
5
橘子曼水
,生产管理人员
气分装置的腐蚀性一般不大,除非你的原料——液化气没有进行脱硫处理或处理不合格。 楼主的情况应该属于前者,你们的液化气没有进行脱硫醇处理直接进行分馏加工,当然腐蚀很严重!
3
如初.
我公司的碳钢的换热器只用了2年多一点点的时间就全部腐蚀了,也发生液化气串到循环水中。现在所有换热器都要换管子,塔底重沸器就问题不大
9
