请教:如何除去甲醇中三乙胺?
请教:如何除去甲醇中三乙胺?
< >请教:</P> < >反应中用甲醇做溶剂,但淬灭反应加入了定量的三乙胺?为了溶剂回收,如何才能除去其中的三乙胺?</P> < >谢谢了</P> 显示全部
9人参与回答
,安全工程师 2018-08-03回答
< >其实卖掉好了
< >卖给用三乙胺甲醇溶液做反应的工厂肯定行,价格也不会低
,机电工程师 2018-08-03回答
< >受教
< >不过我还是认为卖给需要的厂更好
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >加点碱水呀
,机修 2018-08-03回答
< >我试过了,直接蒸馏好像不行,加碱水值得一试,谢谢楼上
< >我觉得加一点浓硫酸使之成盐,然后再通过蒸馏进行纯化。
< >谢谢了
< >除甲醇中的三乙胺,总的思路应为让三乙胺成盐,然后用过滤或蒸馏除去。但也要根据甲醇中三乙胺的含量不同而有所区别。具体如下:
< >1,甲醇中三乙胺含量较少,即三乙胺不考虑回收。采用向含三乙胺的甲醇中滴加盐酸或稀硫酸至ph4~3,使三乙胺成盐,然后直接在蒸馏塔中蒸馏回收合格的甲醇,残液放三废处理或集中处理。其中,用盐酸中和的方法不适合于不锈钢塔体或填料的塔,而用塑料塔体和填料。而用硫酸中和方法可适合于不同材质的蒸馏塔。
< >2,甲醇中三乙胺含量较高,即三乙胺考虑回收。采用向含三乙胺的甲醇中滴加含5~10%硫酸的甲醇溶液(这里不提倡直接加硫酸,是由于放热量特大;也不提倡加氯化氢甲醇溶液,是由于氯化氢甲醇溶液受热特别容易膨胀,而且在夏天时抽料尤其危险),调ph至3~4。然后过滤或压滤,滤液再蒸馏回收甲醇。滤渣为三乙胺硫酸盐,经干燥,中和后回收三乙胺。
< >精馏
< >要不用氯化氢甲醇溶液中和再蒸馏
,安全工程师 2018-08-03回答
用蒸馏的方法,肯定可以。
国内供应商(141家)更多>
