关于流量计量程的问题?
post_deleted 显示全部
13人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
“一个可用量程为25~250m3/h的流量计,”-----按我的理解应该是指测量范围为0-25-250m3/h的流量变送器。选用量程就是现在的实际量程,如本例的0-50m3/h,则实际能测到的数值也就是0-50m3/h。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
可用范围为25-250 25以下的流量是测不到还是说测得不准? 任何流量都要满管测量才能测量精确,因此很多情况都是加了小流量切除,就是为了防止误测量,就是低于一定值,自动输出为0
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
流量计呀, 它和压力计、温度计,是不一样的, 它是个狗曰的杂种孩子呀 兄台 说的真是 粗俗 易懂!多谢啦
以一个可用量程为25~250m3/h的流量计为例,我们习惯写选用量程为0~xx m3/h;假设选用量程为0~50 m3/h,但实际能测到的数值是不是只有25~50,流量25以下的都显示0呢?
说法有点小问题,25~250m3/h是测量范围,量程是250m3/h,这个流量计小信号切除是10%。如果你选的流量计小信 ... 哦 有道理
,实验员 2018-08-03回答
首先要明确“量程”定义:量程=测量上限-测量下限; 量程是一个数值,而不是一个范围; 0~50m3/h表示测量范围,量程是50m3/h。 你所说的“一个可用量程为25~250m3/h的流量计”为例,也就是说这个流量计在25~250m3/h数值之间的某个量程,都能保证测量精度要求;如果流量计量程小于25m3/h或者大于250m3/h,流量计测量精度将得不到保证。这个流量计的最大测量范围为0~250m3/h;最小测量范围为0~25m3/h。 希望对你有用
,仪表维修员 2018-08-03回答
能显示的是0~50,除非你加了小流量切除 可用范围为25-250 25以下的流量是测不到还是说测得不准?
涡街、浮子本身就有小流量切除的功能,流量小了就是测不出来显示为零,另外因存在各台流量计本身就存在零飘以及小流量测量不精确的问题,所以一般仪表都会设置小流量切除,一般取2%~20%不等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、什么叫可用量程?即使有,可以认为是保证精度时测量的范围。也仅仅限于最理想情况下某流量计可能实现的测量范围。2、实际测量的范围肯定不是25~50,除非25以下切掉。3、如果你多看几本或者看看一本不同流量计的样本,就不会再问这样问题。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
楼主你说呢,你先说说你是干嘛的,你要是工艺专业,就告诉你,要是仪表专业,那就嘿嘿~
说法有点小问题,25~250m3/h是测量范围,量程是250m3/h,这个流量计小信号切除是10%。如果你选的流量计小信号切除是50%,那么测量范围是25~50m3/h.,但是正常人都不会这么干。由于各种型号的流量计都有一个使用流速要求,流速太小流量计测量不准,所以选用流量计测量范围都会有个最大测量能力的小信号切除,这个值一般是8%~10%。也就是说量程是50m3/h的流量计正常使用测量范围4~5至50m3/h.流量在小信号切除范围内显示零或者一个误差很大的数值,没有参考意义。
以一个可用量程为25~250m3/h的流量计为例,我们习惯写选用量程为0~xx m3/h;假设选用量程为0~50m3/h,但实际能测到的数值是不是只有25~50,流量25以下的都显示0呢? 可用范围为25-250 25以下的流量是测不到还是说测得不准? 25以下会有读数 但0~25超出了量程范围 精度没有保障 25~50的读数是准确的
