换热器的U型管怎么画啊?
cad画图中,换热器的U型管怎么画啊 显示全部
7人参与回答
搞不懂你要问什么
,销售经理 2018-08-03回答
3楼的,你那是什么图纸呀,我们做的好像都是圆形过度的,没见过像你画的那样过渡的,你那样弯曲部分冲刷不是太厉害了
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
楼主打错字了,应该“怎么”,不是“这么”。 642412 点击看大图 u管换热管也有全部是圆形弯过来的,楼上的高压加热器是多大机组的,为什么后面的几排管子要方着弯过来啊,阻力不大么?
,项目经理 2018-08-03回答
3楼的,你那是什么图纸呀,我们做的好像都是圆形过度的,没见过像你画的那样过渡的,你那样弯曲部分冲刷不是太厉害了 凑合着用吧,压力也不大,才27mpa,哈哈……
u管换热管也有全部是圆形弯过来的,楼上的高压加热器是多大机组的,为什么后面的几排管子要方着弯过来啊,阻力不大么? >记得好象是300mw的.现实生产中就是圆形过度的.好象不是这样方着过来的.
你发的什么帖子?是注水吗?
,化工研发 2018-08-03回答
上面是总图,管束有零件图。 然后出单根管图,标直段长度,然后标每个r的管子数量,就可以了。
