怎么知道仪器仪表的通讯接口是什么。?
各位, 什么是通讯接口?哪些仪器仪表有通讯接口。像气动阀、气动调节阀、差压液位计、压力变送器质量流量计、PT100都是些什么通讯接口呀。我只知道输出和输入。 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
请问双向的的怎么一回事。。 就是即可以改善信号也可以接收信号。 手机就是双向通信的代表,收音机和电视机就是单向通信的代表。 现场仪表中,测量性质的仪表一般单向通信就行了。但对于有执行功能的仪表或设备,如调节阀或一些自动阀,就需要双向通信,一方面接收来自控制系统的阀门动作执行信号,另一方面执行动作后将阀门的开度或阀位再反馈到控制系统,告诉控制系统“我(阀门)”把活干得怎么样了。 我不知这样解释是否正确。 另外您发言不必那么胆怯,一个“的”字就够了。
我们公司要改造,准备上一套plc系统。如果其plc厂家问我现有仪表的通讯接口,提供通讯接口详细技术参数。我 ... 开关量信号。
,Sales 2018-08-03回答
这些常见的普通仪表如果是智能的话 一般都是支持hart 或者其他协议 ,可通过相应的通讯设备进行操作配置 也可以通过相应的通讯器和电脑连接 但是和电脑连接这种功能和做法普通很难看到。。 再就是某些特殊仪表 比如 dcs里面的某些卡件 通讯卡件啥的会有rs485啥的 类似接口
我们公司要改造,准备上一套plc系统。如果其plc厂家问我现有仪表的通讯接口,提供通讯接口详细技术参数。我该如何回答。是否只需要说明是信号输出输入是什么就可以了。 例如: 流量计信号为4-20ma,带hart协议; 温度传感器为pt100;温度变送器输出4-20ma; 气动开关阀怎么回答呢?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
就是即可以改善信号也可以接收信号。 手机就是双向通信的代表,收音机和电视机就是单向通信的代表。 ... 了解了! 3q
楼主说的几种表 有不带通讯的,要注意区分
,化工研发 2018-08-03回答
通信接口就是可以准确传达某种含义的信号接口,可以是模拟方式,可以是离散方式,也可以有序脉冲方式,也可 ... 请问双向的的怎么一回事。。
通信接口就是可以准确传达某种含义的信号接口,可以是模拟方式,可以是离散方式,也可以有序脉冲方式,也可以是高速脉冲的数字式字符串方式。 通信接口是在订购仪器时指定好的,看选型或规格书。通信接口可以是输入式,也可以是输出式,也可以是双向的,也可以是广播式,也可以是主从式。 你所罗列的那些仪表可以有不同的通信接口,也可以兼顾两种或两种以上的通信方式。
,安全工程师 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
能否指点一下,哪些是不带通讯接口的
,工艺技术员 2018-08-03回答
