天大版专业3-10题伯努利方程为什么不适用?
天大版专业3-10题伯努利方程为什么不适用? 用3.1-15公式可知是选A 但为什么分别列伯努利方程不行呢?是条件不适用吗 显示全部
12人参与回答
u形管压差计读数反映的是两测量点位能和静压能两项和的差值。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
测的是两点间的阻力损失,读数是一样的 正解,还是用伯努利方程就可以得到
,销售经理 2018-08-03回答
考虑下极限情况,当流速为0时,两者读数应该是一样的,都为0. 另一种极限情况,当为光滑管时,两者读数同样都为0。
,化工研发 2018-08-03回答
如果管道理想化,高度h已经转化为动能了-速度v,那么a点,b点的能量一样大 非理想情况,ab段就是两点的摩擦水头损失.
,技术开发工程师 2018-08-03回答
测量的静压能,应该是一样的吧,管道摩擦阻力忽略的话~~~~~~~~~~~~~~
就是考虑极限情况流速为0或光滑管,就是没有压降 那ab应该是两点的静压差,cd是0,应该ab大于cd才对啊
差压计测量的是虚拟压强,也即是 列百努力方程就可以得到。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
a,b,c,d之间的高度考虑了么?
高度已经转化为动能了 速度都一样,动能怎么有变化呢,没变化哪来的转化? 要大胆的怀疑答案
速度都一样,动能怎么有变化呢,没变化哪来的转化? 要大胆的怀疑答案 如果一定用伯努里方程的话,a,b两点几何位置差=a,b两点的压强水头差,这样考虑你就不会怀疑答案的正确性了
列方程式要考虑位差的话,必须同时考虑。一边考虑一边不考虑就不对了
测的是两点间的阻力损失,读数是一样的
