球罐支柱材料问题?
球罐支柱材料问题?
环境温度是零下的情况下,球罐的支柱还能用20#钢管吗?(新GB150规定20#钢管只能用于零度以上)。支柱能和塔式容器的裙座选材原则一样吗(环境温度加20度)?
温言软语
4人参与回答
世界很大珍惜
觉得可以参照塔器的规定,如果球罐没有明确规定的话,
7
喵颜
,水性漆工程师
球罐的支柱,因其直接与球罐壳板相焊接,其连接焊缝在标准规范中属于非受压元件与受压元件的焊缝,是需要控制的,所以,与球壳连接的支柱材料也是需要控制的。 与球壳连接的支柱材料,在选择时,也需要考虑环境温度的影响。 一般在0度以上,可以选用10#、20#钢或q345r,在-20度以上,则选用q345r(并附加-20度低温冲击要求)或q370r,-40度以上,则需要选用16mndr或07mnmovr,球罐壳板选用不锈钢材料时,与球壳连接的支柱材料一般也要选用不锈钢了。 但是为了节省节约材料,可以把球罐的支柱分为上、下两部分,尤其是对于1000m3的球罐,支柱都比较长了,一般都需要分为上段和下段,中间用支撑板连接。此时,由于上段支柱是与球罐壳板相焊的,所以其选材要求是需要考虑环境温度影响的,一般与球壳板的要求相同,或采用与球壳板相同的材料。下段支柱可以降低要求,但对于低温环境,仍然需要考虑低温冲击的影响。
3
最囍.
,工艺工程师
支柱属于钢结构,不是球罐的受压元件,故支柱选材可不考虑环境温度影响。
3
豹cat
是啊 这个问题没人知道吗 解答一下 奥也很想知道呢 楼主有答案了吗
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
