不锈钢冷却器渗漏问题?
不锈钢冷却器渗漏问题?
进口无油
螺杆压缩机
中间冷却器
和后冷器在使用3个月后 大面积渗漏 漏点在焊缝处和焊缝处下面一点(紧靠焊缝)一开始材质为304 后来改用316L 情况还是这样 进气温度在190-215度左右 冷却后温度小于等于40度 还请各位大侠指点 谢谢
メSomnus丶せ
19人参与回答
塔思
冷却介质是什么?
7
挚画扇抒画卷
,班长
回复 5# 1196108392 使用时间短,可排除水质问题。可从以下两个方面查:一是设计时油冷却的热膨胀量补偿量是否够。二是制造时管头焊接可能只焊了一遍或焊缝高度不够。
9
长夜忽临一场
,安装预算工程师
4楼正解! 焊接过程中,如果不注意焊接手法,焊缝和焊缝周边温度一直在500度到850度频繁加热,那么溶于奥氏体不锈钢中的碳就会析出,聚集在晶界处与铬形成碳化铬,晶界周边由于铬的减少,耐腐蚀性就急剧下降,在使用过程中就会被腐蚀,从外观上看就是裂纹。大家可以多去注意下自己单位的氧气送出管道,很多氧气管道焊缝和焊缝周边开裂都是因为这个原因。 焊接的时候可采取以下方法; 第一,尽量避免交叉、重叠焊缝,避免焊接区重复加热 第二,尽量降低焊接电流和短弧焊接 第三,焊完一段后,可迅速冷却到100度以下,再焊下一段 总之 就是避免焊接的地方在高温敏感区停留时间过长。
喵颜
,水性漆工程师
可能是氯离子引起的应力腐蚀。
训乖
,应届毕业生
看介绍好像是热影响区出了问题。焊缝焊后是否进行了热处理
卫笙
泄露,是壳体泄露吗?一般是气走管程,水走壳层吧。这个到底是水质,压缩气体的问题?一般是不需要不锈钢冷却器的。这个楼主可以介绍清楚点。
9
微笑感染
用铜管胀接没问题
6
夜店男神射全
,化工主管
壳程走软化水 馆内走空气
4
暖岛.
,班长
氯离子腐蚀吧,看样子是应力腐蚀。
4
滥情
,应届毕业生
水是经过冷却塔处理过的软化水 该机组为原装进口的 用原装的冷却器就没有问题 可以用好几年
9
wul小仙女
检查水质问题,短时间漏可能是 工况,操作,质量问题,使用一段时间后漏 可能是水质问题,
4
超乖
楼主所说的将304更换为316L是否是更换了冷却器的的材质?若是更换了,仍然出现此种情况,则可以考虑从焊接质量上去分析,这可以参照不锈钢焊接工艺,不同的不锈钢有着不同的焊接工艺。如304钢,SUS304不锈钢是0Gr18Ni9的材质,产生热裂纹的可能性比较大,奥氏体不锈钢有一个特点:他在900多度以上时是奥氏体,900多度以下至600多度时是马氏体,温度继续下降,就又转变为奥氏体。焊接时接口开裂就是在马氏体阶段开裂的。 解决的方法:减小一下焊接时的热输入量,加大焊后水冷却的工艺,使其在马氏体阶段的时间缩短,避免焊件在敏感的温度区间停留,接口就不会裂了。
5
抛去江山如画
,高级研发工程师
进口无油螺杆压缩机中间冷却器和后冷器在使用3个月后 大面积渗漏 漏点在焊缝处和焊缝处下面一点(紧靠焊缝)一开始材质为304 后来改用316l 情况还是这样 进气温度在190-215度左右 冷却后温度小于等于40度 谢谢
9
昙花朝拾
你的温度太高了,要用进口材料的,你是谁啊
6
卫笙
回复 8# 1196108392 最好对水质进行分析,最近水处理有没有变化。氯离子是否超标。其他部门是否出现问题?排除了之后,那就可能是国产材质或焊接工艺出现问题。
4
绅士
我觉得不是用304和用306l的问题,你可以查一下这两种材质,这两种材质都是满足你的工艺条件的。有可能是你的焊接问题,焊接质量有问题!
娇羞
是不是冷凝水没有及时排造成的
3
阿璟
焊接质量有问题,找更专业的厂家吧
2
寒酸
水质问题,水中氯离子对不锈钢腐蚀。我们也曾遇到过,换水吧。
2
上一条:
4万吨乙烯制环氧乙烷投资需要多少,做环氧乙烷的设计院 ...?
下一条:
PSA在冲洗时候的曲线波动?
不锈钢相关问题
更多 >
奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的区别?
不锈钢弱点?
碳钢内衬不锈钢与不锈钢设备?
不锈钢问题?
不锈钢鉴定?
不锈钢颜色问题?
不锈钢
CAS No:12597-68-1
国内供应商(30家)
更多>
上海甄准生物科技有限公司
vip
11年
试剂
备
联系电话:
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
深圳格瑞博生物科技有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-0755-89302861
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
河北繁东丝网制品有限公司
备
联系电话:
产品名称:
边坡绿化施工环形网A安岳边坡绿化施工环形网供应
价格:
25元/平方米
在线询盘
洽谈
安平县炅盛丝网制品有限公司
备
联系电话:
0318-7020929
产品名称:
斜方孔网片&鹰潭斜方孔网片&斜方孔网片生产
价格:
15元/平方米
在线询盘
洽谈
陕西创洁轩新材料技术有限公司
备
联系电话:
产品名称:
陕西全镜不锈钢酸洗钝化膏、又名清洁膏、钝化膏、酸洗膏
价格:
电议
在线询盘
洽谈
