石油焦产品性能及用途?
石油焦产品性能及用途?
石油焦产品性能及用途 石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品,带有金属光泽,呈多孔性,是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物,含碳 90 - 97% ,含氢 1.5 - 8% ,还含有氮、氯、硫及
重金属
化合物。根据石油焦结构和外观,石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦 4 种: ( 1 )针状焦,具有明显的针状结构和纤维纹理,主要用作炼钢中的高功率和超高功率
石墨电极
。由于针状焦在硫含量、灰分、挥发分和真密度等方面有严格质量指标要求,所以对针状焦的生产工艺和原料都有特殊的要求。 ( 2 )海绵焦,化学反应性高,杂质含量低,主要用于炼铝工业及炭素行业。 ( 3 )弹丸焦或球状焦:形状呈圆球形,直径 0.6-30mm ,一般是由高硫、高沥青质渣油生产,只能用作发电、水泥等工业燃料。 ( 4 )粉焦:经流态化焦化工艺生产,其颗粒细(直径 0.1-0.4mm ),挥发分高,热胀系数高,不能直接用于电极制备和炭素行业。 根据硫含量的不同,可分为高硫焦(硫含量 3% 以上)和低硫焦(硫含量 3% 以下)。低硫焦可作为供铝厂使用的阳极糊和预焙阳极以及供钢铁厂使用的石墨电极。其中高品质的低硫焦(硫含量小于 0.5% )可用于生产石墨电极和增炭剂。一般品质的低硫焦(硫含量小于 1.5% )常用于生产预焙阳极。而低品质石油焦主要用于冶炼工业硅和生产阳极糊。高硫焦则一般用作水泥厂和发电厂的燃料。 在炼钢用的石墨电极或制铝、制镁用的阳极糊(融熔电极)时,为使石油焦(生焦)适应要求,必须对生焦进行煅烧。煅烧温度一般在 1300 ℃左右,目的是将石油焦挥发分尽量除掉。这样可减少石油焦再制品的氢含量,使使油焦的石墨化程度提高,从而提高石墨电极的高温强度和耐热性能,并改善了石墨电极的
电导率
。煅烧焦主要用于生产石墨电极、炭糊制品、金刚沙、食品级磷工业、冶金工业及电石等,其中应用最广泛的是石墨电极。 生焦不经锻烧可直接用于碳化钙作电石主料,生产碳化硅和碳化硼作研磨材料。也可直接作为冶金工业鼓风炉用焦炭或高炉墙衬炭砖,也可作铸造工艺用致密焦等。 针状焦是制造高级石墨电极的主要原料,主要用于生产电炉炼钢用高功率和超高功率石墨电极。石墨电极分普通电极、高功率电极和超高功率电极,在原子反应堆中用作高能中子减速材料,也用于火箭技术中。其按原料的不同可分为油系生产和煤系生产两种。两种针状焦生产工艺不完全相同,但用途基本相同。 .注$ # , $ $
西瓜弟桃子姐
6人参与回答
难.
,技术员(储备干部)
国内锦州石化有针状焦生产技术
7
贤惠
,副矿长
有烧焦粉的好装置吗? 燃尽率要求高,燃烧要快的
9
草莓?
现在石油焦好卖吗?都卖多少钱?
4
很酷不撩你.
锦然锦梦
有,不过技术都是要钱的,这年头
4
宝哥哥林妹妹
针状焦国内有技术吗
2
