焦炉炉头烟治理(焦炉专用风机)?
请问一下,使用效果怎么样啊!! 从2004年开始,我们就给大连华锐,大重等焦炉机械配套此风机(原德国进口,现国产化),到目前客户反映不错!! 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
感觉产品不错,就是现场应用图片有点少,楼主能不能多给点照片看看啊!!
看你的图片一家是有地面站的导烟车,一家是没有地面站的除尘车。有地面站的能不能再给几张祥细的效果图片。 看照片,也看不到使用效果啊,如果你有兴趣,可以去现场看看实际使用情况。我公司生产的风机【 耐高温(瞬时高温达到 40 0℃) 、耐腐蚀、耐磨】,根据焦炉是顶装煤还是侧装煤,分别 安装在推焦车上或装煤车上,把炉头产生的烟雾收集,送到相应的除尘设备中。您有什么技术交流和需要,可以联系我!!!
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
,副矿长 2018-08-03回答
请问一下,使用效果怎么样啊!!
我们的问题是装煤时机侧冒烟,我想在拦焦车上收集烟气不行,不知道你的方法能不能解决我们的问题。 不好意思,我之前对这款产品也没有弄明白! 首先,你们是多高焦炉。其次,你们是顶装煤还是侧装煤,如果是顶装煤,风机安装在推焦机上,如果是侧装煤,风机安装在装煤车上!!!
,安全工程师 2018-08-03回答
我们是4.3米侧装煤焦炉,是否可用。 使用没有问题,要看现场安装情况!!!
那你风机的扇叶上就不积存焦油了? 时间长了, 扇叶是上积存的焦油不一样,产生偏心 那么风机极易共振而损坏风机 另外,光风量大貌似不能对管道内部积存焦油、煤粉等起多大的作用吧
有个问题想请教下 为什么此类装煤炉头烟处理装置 以前着火,存焦油、煤粉,是因为风机安装在除尘末端(对风机要求不高),通过除尘设备和管道后,到炉头的风量压力有限,不能迅速把炉头烟排走,所以炉头着火,管道内壁大量存焦油和煤粉等。我公司风机【 耐高温(瞬时高温达到 40 0℃) 、耐腐蚀、耐磨】,安装在炉头和除尘设备中间(根据焦炉是顶装煤还是侧装煤,安装在推焦车或装煤车上),压力风量大,能迅速把炉头烟排走,送到相应的除尘设备中,解决着火, 存焦油、煤粉等问题!!
,安装预算工程师 2018-08-03回答
,应届毕业生 2018-08-03回答
那你风机的扇叶上就不积存焦油了? 时间长了, 扇叶是上积存的焦油不一样,产生偏心 叶轮采用优化设计,当焦油均匀附着在叶轮上时,由于风压风量大,煤粉颗粒摩擦叶片,同时把焦油带走,对风机不产生任何影响!!!对风机的要求比较高,耐高温,耐磨,耐腐!!!
,水性漆工程师 2018-08-03回答
我们是4.3米侧装煤焦炉,是否可用。
,Sales 2018-08-03回答
现有焦侧炉头烟治理的现场照片,有需要的可以和我联系啊!!
