有关PIDCAD管线绘制的问题急需请教?
想问一下用PIDCAD软件里用PID(管线)画完的管线怎么查管线的基本信息?是指管线代号,管线等级,公称压力,防腐厚度等工艺数据,不是线宽,颜色,线性一些东西~ 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
回复 1# 313 很简单的,在管线位置双击管道代号就会弹出框来
,工艺专业主任 2018-08-03回答
编写个lisp程序即可显示,其数据为扩展数据,显示结果类似如下: ((-1 . ) (0 . lwpolyline) (5 . 1248) (330 . ) (100 . acdbentity) (67 . 0) (410 . model) (8 . 管线层...
这些都是你开始就要输入的信息吧。。。应该不难的,可以看看帮助文档看看。。
哈~没有错啊~就是开始要输入的信息,不过我的意思是画完了想再查看这些信息,怎么看呢?
,实验员 2018-08-03回答
弄明白了~原来选了管线后点回车就好了
