垫片算受压元件吗?
一直有一个疑惑,压力容器范围界定中,包括了接管、人孔、手孔等的法兰盖及其紧固件,垫片是受压元件吗?包括在压力容器范围内吗? 显示全部
24人参与回答
,销售工程师 2018-08-03回答
gbt 26929-2011《压力容器术语》 2.2.9 受压元件 pressure part 承受压力载荷(包括内压或外压)的容器零部件。 注:指保存、封闭压力介质的容器壳体元件和 其他密闭元件 ,开孔补强圈,外压加强圈等。 按照“受压元件”的定义,垫片是受压元件。 垫片是否受压元件,应该对垫片的选材没什么影响。垫片是 标准件 ,设计无特殊要求时,垫片采购和验收满足相应垫片标准要求就可以了。 容规说的压力容器范围,包括压力容器 本体 、安全附件及仪表,而垫片应属于 本体中的“专用连接件”。
gbt 26929-2011《压力容器术语》 2.2.9 受压元件 pressure part 承受压力载荷(包括内压或外压)的容器零 ... 多谢指教!
,软件工程师 2018-08-03回答
按照10楼的解释,算受压元件
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我看着它就是个筒体么,只是长度短了点,壁厚相对筒体长度厚了点,承压后的薄面应力很小而已。 密封不仅 ... 当然,现在也有做无垫片法兰的,其实就是变相的将金属垫与法兰制造一体~~不过,这样肯定价格不会低,另外在一些低压或是低温等情况下,使用金属垫,确实也太奢侈了~~呵呵~~
垫片只是密封元件,不是受压元件,
垫片是密封元件~~筒体、封头、接管和法兰、容器内件等属于受压元件~~ 金属八角垫不就是一段圆筒体吗?
不算受压元件
是!严格按标准选取!
,软件工程师 2018-08-03回答
不在压力容器的本体内。是受压的件。
密封元件和受压元件根本上就没有冲突,垫片既是密封元件又是受压元件,,,
gbt 26929-2011《压力容器术语》 2.2.9 受压元件 pressure part 承受压力载荷(包括内压或外压)的容器零 ... 我觉得所说的密闭元件是指法兰盖,盲板等,起到密闭容器开孔等处作用的。垫片只是起密封防泄漏作用。密闭密封不仅是字面的不同,功能应该也是不同的。所以我认为垫片不是受压元件。 个人看法
这个问题讨论得这么热闹,受教了,
,结构工程师 2018-08-03回答
参考压力、容积及介质来判定是否是压力容器,垫片只能算是压力容器的附件吧,密封元件
不是,但是压力容器会用到,10楼说的很详细了。
,仪表工程师 2018-08-03回答
我看着它就是个筒体么,只是长度短了点,壁厚相对筒体长度厚了点,承压后的薄面应力很小而已。 密封不仅 ... 法兰的主要作用是起连接作用,由于制造精度等问题,法兰之间是绝对存在空隙的(也就是肯定会漏),此时,就需要一种具有塑性变形能力的物质来填补这些间隙,垫片也就应运而生了~~
受教了,
还是没搞明白啊,请高手指点!
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
不是呀,只是金属垫片的一种~~法兰间的密封元件~~ 我看着它就是个筒体么,只是长度短了点,壁厚相对筒体长度厚了点,承压后的薄面应力很小而已。 密封不仅靠垫片,法兰和平盖上也有密封面,也起到密封作用,它们都要承受介质的压力载荷。
,化工研发 2018-08-03回答
不算
不管是不是受压元件,都是可能要用在受压设备上的, 垫片的选型也需按规范要求执行,可以看看hg/t 2
,机电工程师 2018-08-03回答
垫片只是密封元件
,技术开发工程师 2018-08-03回答
不管是不是受压元件,都是可能要用在受压设备上的, 垫片的选型也需按规范要求执行,可以看看hg/t 20606-2009 钢制管法兰用非金属平垫片(pn系列)
按照定义来说,不是。垫片不是紧固件。 至于说包不包括在压力容器范围内,这个怎么说?它不是压力容器,但是压力容器会用到它。
