循环机故障检修,大家讨论讨论事故原因?
分析一下导致这次故障的直接原因和简介原因 显示全部
21人参与回答
,工程管理/监理 2018-08-03回答
活塞杆没有严重的破损,你说法兰连接指的哪里? 法兰联接方式只是活塞杆和十字头联接的另一种方式,你是打压体的显然不一样。不过按我的认识,原沈气现在并入沈鼓集团的压缩机要求活塞杆在连续运行2万小时(具体多长时间有点忘了,可以查下说明)需更换。有台运行3年(累计运行多长当时不知)左右在一次设备大检修时对活塞杆进行了着色检测发现表层出现3处裂纹立即更换,所以自此以后我们都对压缩机运行的时间进行累积统计。在运行达到厂家的要求后无论是好是坏都进行更换。因为交变应力引起的材料疲劳造成下一秒断裂谁也没法提前预知。而造成的后果又是如此之大。所以........ 设备也是有生命周期的。
简单分析一下:先是顶丝松动,接着阀在通道内震动,接着阀本身的丝冒松动,丝杆磨平,阀座掉下去,撞缸,撞 ... 活塞却是没有损坏,只是局部有凹痕。可能活塞杆断裂后,在气缸里撞击不是很严重,类似游动
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
看样子是撞缸了,是不是气阀掉进去了?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
看样子是撞缸了,是不是气阀掉进去了? 气阀是掉进去了,但是不知道哪个是主要原因。气阀是厂家来的,质量应该有保证的
Hug
这个地方断裂实在是有点想不通,没见过这种 断法的,断面没有老伤,齐面断。 我估计只有一个原因,缸体连接 ... 差不多的,两个人的里,使用加力杆,紧不动为止
你这个是活塞杆在法兰连接处断裂的吧 然后才出现了顶缸 导致端盖于填料函的破损 断裂处hi不是液压连 ... 是的,你说的完全正确
活塞杆断裂造成气缸体破裂。可怕~~ 只是活塞杆断的部位蹊跷,这个断的部位即使冲击缸体也是曲轴箱处刮油环侧,如果活塞杆断处相互冲击也应损坏的是气缸盖侧,看图怎么会是填料函侧呢?有结构图和安装图纸吗?是打压体联接,还是法兰面联接方式的?楼主描述下吧~~
chenmin- 活塞杆断裂造成气缸体破裂。可怕~~ 只是活塞杆断的部位蹊跷,这个断的部位即使冲击缸体也是曲轴箱处刮油环 ... 活塞杆没有严重的破损,你说法兰连接指的哪里?
chenmin- 法兰联接方式只是活塞杆和十字头联接的另一种方式,你是打压体的显然不一样。不过按我的认识,原沈气现在 ... 哦哦 ,原来这样,还真的不知道,谢谢你,学到了新知识
,仪表管理 2018-08-03回答
chenmin- 活塞杆断裂造成气缸体破裂。可怕~~ 只是活塞杆断的部位蹊跷,这个断的部位即使冲击缸体也是曲轴箱处刮油环 ... 两侧都受损了,气缸端盖已经碎裂了,有图的。具体是谁先破损导致这一系列的损坏,还有没查清楚。
chenmin- 我是在想,如何才能使气缸的填料函侧受损裂开。不过缸体受损是结果,活塞杆断裂才是起因。活塞杆是什么时 ... 活塞杆是原厂家,正常运行五六年了,一直没有更换过。这次故障,损坏的不仅仅是活塞杆,还有压缩端盖,其中一个气阀也破损了,填料函应该活塞断裂之后,反复撞击导致。开始没有发现填料函有问题,是在回装填料盒的时候,在紧调料盒大盖的时候发现。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
是的,你说的完全正确 这样的事故 我们这里发生过
活塞杆与十字头连接处断裂 我是在想,如何才能使气缸的填料函侧受损裂开。不过缸体受损是结果,活塞杆断裂才是起因。活塞杆是什么时候更换过?使用多长时间了?是原厂配件吗?
,化工研发 2018-08-03回答
1. 我的判断十字头滑道与活塞不同心度偏大,导致填料盒损坏,在不同心的交变应力的影响下,活塞杆最后脱落,出现撞缸事故 2. 注油不足导致拉缸,以及后续填料盒烧坏等。。。。。。
chenmin- 活塞杆断裂造成气缸体破裂。可怕~~ 只是活塞杆断的部位蹊跷,这个断的部位即使冲击缸体也是曲轴箱处刮油环 ... 活塞杆与十字头连接处断裂
Zj
还是平时巡检不到位啊,流于形式啊。
你这个是活塞杆在法兰连接处断裂的吧 然后才出现了顶缸 导致端盖于填料函的破损 断裂处hi不是液压连接螺纹的根部? 活塞杆长周期运行 很有可能是疲劳断裂 或者其他应力之类的
,分析员 2018-08-03回答
这个地方断裂实在是有点想不通,没见过这种 断法的,断面没有老伤,齐面断。 我估计只有一个原因,缸体连接螺栓松动,缸体和活塞同时运动来回撞击,从最薄弱的地方断裂,也只有这个地方最薄弱了。 再次安装时去问问这个地方的连接螺栓把紧需要多少n,我记得应该是2500n.~2700n。要用力矩扳手把紧。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
简单分析一下:先是顶丝松动,接着阀在通道内震动,接着阀本身的丝冒松动,丝杆磨平,阀座掉下去,撞缸,撞断十字头、撞坏中间体,但没有看见活塞损坏,怎么回事?
,化工操作员 2018-08-03回答
1. 我的判断十字头滑道与活塞不同心度偏大,导致填料盒损坏,在不同心的交变应力的影响下,活塞杆最后 ... 有这种可能,目前生产科没有明确的回复。这次事故应该算是敲响警钟,其他设备应该在此之后巡检加强。
/ 还是平时巡检不到位啊,流于形式啊。 有这方面的原因,现在巡检工巡检负责人的太少。形式过多。
