之转盘萃取塔与填料塔的区别?
液液萃取是过程工业中主要分离技术之一。而转盘萃取塔(RDC)具有结构简单,操作稳定、处理能力大,投资小以及安装维修方便等特点,因此在石油炼制和化学工业中得到了广泛应用。 但是 一直搞不明白这个转盘萃取塔是填料塔么?跟填料塔有什么区别? ? 还有, 转盘萃取塔的设备构造是什么? 各位雄辩高手们,请大家踊跃讨论一下,学习学习!! 显示全部
12人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
填料塔到时了解点 这个转盘萃取塔的设备构造是什么呢?不了解啊 望指教
转盘萃取塔在操作中应注意什么,塔内易损件是什么位置,塔的关键部位是什么?请一起指点。 操作时严格按操作规程就可以了。主要集中在转动部分上,一定要注意润滑。易损件主要是转动部分。例如传动装置和塔内支承密封箱。 关键点是塔内支承密封箱,如果这个地方的密封件或轴承损坏可能会造成较大的事故,而且平时不易检查到。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
转盘萃取塔和填料塔都是属于塔式萃取设备,但不是一样的设备。构造和结构也不相同。 填料萃取塔 非常感谢上面几位大侠的指点,收益匪浅,谢谢了。在萃取中填料塔实用些还是转盘萃取塔实用,二者的处理量谁大些,转盘萃取塔的内径和尺寸为什么多年的不能给大扩充。是设备的原因还是技术的问题,请大侠给与指点。谢谢
,机修 2018-08-03回答
非常感谢上面几位大侠的指点,收益匪浅,谢谢了。在萃取中填料塔实用些还是转盘萃取塔实用,二者的处理量 ... 根据介质不同,适用范围和处理量也不同。相对而言,转盘处理量要大一些。 尺寸上,因为设计到转动部件,而且塔内需要支承装置。加上本身具有效率参数影响,尺寸一般没有太大的。属于设备问题吧。 主要效率参数为:塔径与盘径之比为1.3-1.6;塔径与环形板内径之比为1.3-1.6.塔径与盘间距之比为2-8.
,电仪主管 2018-08-03回答
根据介质不同,适用范围和处理量也不同。相对而言,转盘处理量要大一些。 尺寸上,因为设计到转动部件, ... 谢谢大侠
,化工研发 2018-08-03回答
转盘塔的设计好像不能按照塔器设计标准走吧 ,问下是按照什么进行设计的,属于搅拌装置?~谢谢~~
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
非常感谢上面几位大侠的指点,收益匪浅,谢谢了。在萃取中填料塔实用些还是转盘萃取塔实用,二者的处理量 ... 萃取内件分离比较 填料:处理能力 50 -100 m 3 /m 2 h 转盘塔:处理能力 10 -40 m3/m2 h 分离极数:填料比较转盘塔差, 转盘塔最大直径可以做到3000mm,填料塔可以做的更大, 所以选塔时,要看物料的分离情况,比较难分的可以选择转盘塔,可以做一下摇晃试验,设计分离极数。主要还是做试验设计 转盘转也有不少改进,像rdc的改进版 ecr也用得很多
rdc与ecr是转盘塔的类型 rdc是传统的转盘萃取塔。 ecr是s家的搅拌萃取塔。 应该是哥儿俩。
,研发部主管 2018-08-03回答
RDC与ECR是转盘塔的类型
,机修/电工 2018-08-03回答
那岂不是要消耗很大的动力,跟填料萃取塔相比教的话,综合性能哪个更好啊
非常感谢上面几位大侠的指点,收益匪浅,谢谢了。在萃取中填料塔实用些还是转盘萃取塔实用,二者的处理量 ... 转盘萃取塔在操作中应注意什么,塔内易损件是什么位置,塔的关键部位是什么?请一起指点。
萃取内件分离比较 填料:处理能力 50 -100 m3/m2 h 转盘塔:处理能力 10 -40 m3/m2 h 问一下rdc 和ecr是值的什么?
