本特利振动、位移探头的详细安装步骤和方法?
如此良人
9人参与回答
狗樣
可以在试验后进行安装,做一个支架,将探头装上,测量旋转和距离的关系,再到现场进行安装。一般来说间隙是有一定范围的,在范围内,对测量是没有影响的。供你参考。
4
凉生姜生
,项目经理
回复 1# libo_1219 一般是调探头和轴之间的间隙电压,你调到10伏就可以了
7
乏味
将探头先固定在支架上,然后调整间隙电压,用万用表检测或者观察对应二次表是否为零位,不是的话,调整探头至零位,然后将探头用螺母背死,即可。
3
奶气
,研发工程师
这个问题怎么做,如果是振动,用万用表测前置器的输出电压信号,你就开始往机器内拧探头,开始时的电压为26v,随着拧进去的深度增加,电压开始变小,当到了10v时就不要再拧了,这个方案适用于7.874v/mm的电涡流传感器,一般配3300,3500。位移比较麻烦,您要知道轴窜量是多大,然后取中间值为机械零点,当然你要将轴推到非工作面,然后计算出在中间时的电压值,调吧!估计没有问题!
2
清风微微起
转速的探头是旋到底再退三圈
7
Amygrl
这些东西的安装不都是设备成套供货过来吗?不都是由设备厂商安装好了吗?我们的都是安装好送过来的,从没安装过。
8
孤独患者.
对于振动探头:1.用万用表测前置器com.vt的电压,一般为9~10v,备紧,装是要注意,不要将延伸电缆拧坏;位移探头要根据窜量是多大来定,让钳工将轴打到中点,装探头为10v,二次表显示为0,钳工再将轴分别打到两个终点,将二次表的数值将加和窜量比较合适即可。
8
也好
,自控设计工程师
进来学习学习
2
一切随意
,化工自动化
这东西在不同的设备上可能是不一样的 我在螺杆压缩机上安装过,也是本特律的,先把传感器先全部拧到底(不要太用力会把传感器弄坏),再退回3圈就好了
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
