压力容器接管纵焊缝间距?
多大直径的接管,还有纵焊缝,是钢板卷制的? 显示全部
18人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
烦劳您看清楚,是两个零件的纵缝间距。 两个筒节的纵缝之间的距离不能小于100。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般一条焊缝
压力容器的接管怎么还有纵缝?
是直径800mm的接管和一个变径相连,两个零件都是用板卷的,各有一条纵焊缝,对接时焊缝要错开,间距小于100 ... 请以后发帖时一定要把问题讲清楚。。。
这个么,仅我知道的,各个设计院和制造厂都有自己的焊接典型图
是不是卷管后又对接
问题好像不清楚啊
纵缝间距至少为为3倍筒体厚度和100mm取大值
,化工研发 2018-08-03回答
压力容器接管一般没有纵焊缝。
,应届毕业生 2018-08-03回答
如果两个纵缝间距小于100mm行不行,有何依据?
压力容器所用外购的管材,没有纵缝。 如果楼主指的是卷板焊的接管,原则上只能有一条纵缝,没有纵缝间距一说。
,工程设计 2018-08-03回答
1。一般接管大于500的接管板卷,才有纵焊缝一说,小的接管买成品管子。 2。对接管纵缝不知你关心的是什么,是纵缝的条数(数量限制,为了节省材料)还是坡口的要求,还是无损检测的要求。
是直径800mm的接管和一个变径相连,两个零件都是用板卷的,各有一条纵焊缝,对接时焊缝要错开,间距小于100mm是否可以?哪里能找到依据。
烦劳您看清楚,是两个零件的纵缝间距。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
哈哈!如果一个接管上还拼接成两个纵焊缝,是不是太对不起用户了,我们总不能用边角余料制造压力容器啊!
压力容器接管是钢板卷制,即使有纵焊缝,应该也只有一条。不存在纵焊缝间距问题...
压力容器接管纵焊缝间距在哪有要求?gb150上只有壳体焊缝组对要求,接管上没规定。
,招聘顾问 2018-08-03回答
塔底接管,直径800mm,一个接管和一个大小头连接,两个都是用板卷制的,各有一条纵缝。
