对于焊缝系数的理解?
对于焊缝系数的理解?
想学
压力容器
,先学焊接。不知道理解对不?焊接系数的取值怎么理解?比如1.0是100探伤,85%探伤呢?是为了少拍一张片子吗?求高手详细解释下,有没有相关资料,介绍下
宝~~贝
8人参与回答
善变野性
焊接接头系数是1 ,100%检测合格;焊接接头系数是0.85 ,20%检测合格;无损检测是根据设备设计压力、介质的危害程度、材料等确定无损检测的比例,详见容规和gb150.
7
清风迷雾暖风
有些设备比如很高的塔器 他的ab类焊缝太多 如果都射线做下来 成本太高 所以规定只做20% 然后为了弥补 就取焊缝系数为0.85(这里是值全焊透) 0.85反应在中径公式上就是取材料的许用应力为85% 也算是一种补偿吧
清欢作伴。
提醒一下,概念先理顺,应该焊接接头系数,包括焊缝,融合区,热影响区。
3
只做风流人
,实习生-操作员
有些设备比如很高的塔器 他的ab类焊缝太多 如果都射线做下来 成本太高 所以规定只做20% 然后为了弥补 就 ... 容规还明确规定不能通过降低焊缝系数来免去无损检测 所有是先有探伤才有焊缝系数 你的无损检测长度确定了 焊缝系数也就确定了
7
橘子曼水
,生产管理人员
http:///view/bf655e295901020207409cb4.html http:///view/8ec39e4f767f5acfa1c7cdd2.html 焊接接头系数是指对接焊接接头强度与母材强度之比值。用以反映由于焊接材料、焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。(实际上焊接接头系数并不真正反映焊缝处材料强度被削弱的程度,而是一个经验数据,表示焊缝质量的可靠程度。)
4
未息
焊缝系数其实是做压力容器设计时,设计人员应该根据技术规格书、技术条件、介质、材料等因素综合考虑而定的,工艺人员只需要按图纸上的规定严格执行就可以。焊缝系数影响到设备质量,焊缝系数高设备焊接质量要求高,相应设备安全性就高。
8
宝~~贝
gb150-2011 压力容器 第一部分 4.5.2 条有专门关于焊缝系数的规定。可以自己查看 焊缝系数是根据探伤比例来划分的。不是为了少拍片子。 探伤是根据工艺介质、、设备材料、容器压力级别来确定的。
9
想哭
,机修
设备焊接对设备强度有消弱。 100%检测合格,焊接接头系数是1 相当于没有对设备强度产生削弱,就像没有焊缝一样。 85%, 不敢保证没缺陷,所以假设有消弱,焊接接头系数取0.85. 直接导致的结果是计算厚度会增厚。
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
