催化新开起来的轴流主风机组遇到的一些问题?
我是机组岗位的新手,我们新开起来的轴流主风机组刚运行不久,一些问题不明白,在这里请教一下高手指点。 1)轴振动:烟机-主风机组开起来以后,润滑油冷后温度就一直在30左右,总管压力在0.25MP左右,后来发现齿轮箱高速轴振动经常报警,报警值是80Um,波动很大,从10几到90几,连着几天都是,让机修的现场检查也没有发现什么问题。后来发现当冷后温度降到28-29度时,压力上升到0.254MP,振动值也跟着就降下来了,如果把温度提到32-34时,压力在0.246,振动又开始报警,现在为了解决这个问题,把压力提高到了0.277MP,但是温度没有动,现在还在29度左右,振动很好,没有出现大幅度波动了。我有点不明白的就是这到底是温度影响了润滑油粘度的问题呢,还是因为压力低,油膜被破坏了呢。我自己还是解释不清原因。请指点一二。 2)喉部差压:轴流风机入口不是有测喉部压差的吗,现在静叶45左右,压差也就6.5KP,我到底搞不清楚的还是这个压差到底跟入口流量是什么关系?感觉这个喉部差压和出口压力也有关。好希望能知道它们之间的对应关系啊。 3)前后径向:填写记录表时,上面都是说前径向轴承、后径向轴承,我想问下对于烟机-轴流主风机-齿轮箱-电机机组来说,到底哪是烟机风机的前,哪是后啊,还有备机(离心式)-齿轮箱-电机机组中的备机,我也不知道。汽轮机-气压机组中我只知道汽轮机进气端是前,排气端是后。气压机的就不知道了。所以请高手讲一下以上机组中的前后。 4)位移:现在轴流风机的位移一直在报警,从0.2几到0.3几到0.4几的不停跳动,因为报警值是0.4mm所以它总是报警。我想问一下这个报警值会是真实的吗?有几个领导都说是假数据。我也不明白。 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 1# xhshluo 问题一:可能瓦部位油压偏低振动多变 油温还可以高一点,一般设置启机条件23度就可以,但一般要控制要高一点好,tsa32的油30度~40度间常见。至于油压,看看齿轮箱高速瓦那儿的油压情况,怀疑该瓦供油不畅,测振分析可以辅助分析原因。 q2:由于喉管处流速高,离心作用,使此处的压力低于入口总管压力。表现吸入不够,至于对应关系,按等温换算以下就可以,这样就影响出口流量了。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
1、轴振动和油压和油温都有关系,但你的轴承过于敏感,应该和轴承安装和间隙有一点关系 2、对烟机,前轴承是进口端轴承,对轴流风机,前轴承一般指是进口端轴承 3、喉部压差和入口流量有一一对应关系,出口压力高,流量会降低,所以喉部压差也变化 4、位移和校验有关系,假如转子靠在副推力面,作为位移零点,那么机组投用后靠在主推力面,就会有比较大的位移显示,而这时候机组是安全的
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
水平太差,只能回答最后一个问题。轴位移不应该跳动那么大,可能是测量位置的那个基准面不平,有高点,也可能是唯一探头松动造成的
