真空压力表的量程下限问题?
真空压力表的量程下限为什么只到负的0.1? 显示全部
10人参与回答
可以标个-0.2,反正也用不到
楼主,压力表的测量和工艺设备有关,很多真空发生设备也就是到-0.1mpa极限,可能很多设备还达不到这个要求。还有很多人所说的绝对零真空,在人类所发现的环境下是没有的,就是在宇宙,也有微弱的压力存在的。
,销售经理 2018-08-03回答
负的0.1就是真空的极限了
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我也想知道是不是所有的真空压力表下限都是从负0.1开始的,有没有从负0.08或者负0.06开始的呢?
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
将空气完全抽出来以后就达到了极限真空度,此时压力是0.1mpa,不可能出现比这个值更小的情况
,工程管理/监理 2018-08-03回答
最多也就给个绝对真空把,还能比这个还低? 违背物理学原理了把
,化工主管 2018-08-03回答
-0.1偶猜测就是负0.1mpa也就是负1公斤压力了,这个换算成绝压就是绝对压力零点了。 -0.1是按照我们的表压来说的,也就是大气压下0.1兆帕,这个就是绝对零点压力。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
国内一般的真空压力表下限也就是这个数值了,上次在攀钢见过一个牛逼的,是进口货型号多少给忘记了,绝对下限应该比咱们的要低。如果制造技术水平达到了极限真空度应该能降低的
标准大气压被定义为101,325kpa,1个标准大气压=1.01×105,或等于760毫米汞柱(760mmhg),对于普通压力表来说,既不在精度范围制造水平也达不到要求,负的0.1足够了。
我也想知道是不是所有的真空压力表下限都是从负0.1开始的,有没有从负0.08或者负0.06开始的呢? 同问????????????
