CDI工艺包的优缺点?
如题,大家发表下应用后的感觉好么!!! 显示全部
34人参与回答
流程简单但是这里面的工艺指标要我们琢磨
上面的大侠把cdi的工艺讲的基本详细。。如果把再生系统加上就更完美了。。顺便在附上工艺参数那就不胜感激。。
3# zmzt 你说的应该是吸附塔(柱)吧,吸附塔是用160多度的热水来加热的,加热方式有三种:内盘管,外盘管,芯加热。此工艺最大的亮点是在倒换吸附柱的时候有热水赶冷水,和冷水赶热水的动作,大大的降低了蒸汽用量,节省能源!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
表示关注
,化工主管 2018-08-03回答
楼上说的不错,按你说的分开操作只需要精馏多一个塔就行了。 另外我觉得cdi设计的换热网络肯定还有许多不合理的地方,按照夹点技术,夹点以上的是不能加冷却器的,所以,应该还可以改进
参数不是关键,把原理琢磨明白了都可调可控!
从还原炉出来的尾气经过4级冷凝,分别是用水冷,hcl吸收塔出来的氢气,冷冻水, r22,绝大部分lcs被冷下来,液相一部分补充hcl吸收的循环量一部分送精馏,气相进压缩机,再进hcl吸收塔,氢气从塔顶走进吸附塔吸附提纯,再进氢气储罐,而hcl被lcs的贫液吸收,最终lcs的富液进hcl解析塔。 我认为cdi利用物料来换热,对冷冻机的负荷有很大的减轻,而出吸附塔出来的氢气再次利用降低成本。 流程简单,但系统任何一个点都会造成系统的波动甚至停产。还有hcl吸收塔的循环量控制多少也是一个点。现在的氢气的吸附塔都是整个塔都是从台湾运回来的,希望早日用上国产设备。
压力高,安全阀起跳排放至807啊,不会憋压的。 cdi装置安稳长满优运行,前四个可以,优化运行逐渐改进。
,项目经理 2018-08-03回答
啥 干燥塔哦,难道里面有水分?
呵呵!cdi的干法有两个循环,我认为是对吸收和解吸多相平衡的调节,也许这样能减少压缩机的负荷,同时也减少了吸收和解吸的填料层高度. 对于从还原来的大量的hcl,确实需要较大的洗涤液量.所以在深冷预分离后,气相进入压缩机加压,预分离后的冷凝液直接进入解吸脱hcl后再循环进吸收塔,应该是比较合理的. 希望继续讨论.
回复 22# yangzhj521 我们的有这个阀门。。刚开车的时候我发现这个阀门作用还挺大的。。
cdi每个公司应该都很稳定,效果应该也不错啊,每个细节有时仔细琢磨一下,还是不错的 啊。我不知道每个公司cdi是不是都是一样的设计,反正我感觉我们美国的技术很不错的啊 ,能省就省,其他部门也都很不错的 啊,不要看工艺简单,其实设计考虑起来很不简单的 啊
,品质工程师 2018-08-03回答
我有个问题,如果是用热水赶冷水还好,如果用冷水赶热水,温度骤降,对盘管的材质应该是个很大的考验吧,热水也更易结垢,稍不注意,则换热盘管应该会被拉裂,不是整个吸附柱的吸附剂都报废了吗。
21# tommyjeff cdi不是用的换热盘管,所以冷热交替没有问题
,工艺技术员 2018-08-03回答
换热器多,原理其实很简单,主要是变压和变温吸附
cdi的工艺的确很简单,但是仔细琢磨一下会发现很多精妙的地方的...
,结构工程师 2018-08-03回答
别被表象吓着了,其实没那么复杂,你一接触就明白了,之所以难是因为偶机会接触的人少
用脱盐水基本可以解决结垢问题! 只是会出现柱子里完全是蒸汽的问题!
,仪表管理 2018-08-03回答
对我来说还是有很大帮助的,谢谢!!!
言归正传,cdi工艺包可以吸收、消化、创新,从而达中国的chemical design,inc.
请问一下各位所在的公司 吸收塔和解吸塔之间的氯硅烷循环量都是多少?
现在没必要买工艺包,设计院都会做的
,技术开发工程师 2018-08-03回答
回复 19# david_367 国产吸附塔多了去了。我们这上百个都是国产的啊,吸附剂最好用进口的么……
总觉得cdi工艺环环相扣 一个小环节出问题 整个系统都有瘫痪的危险
现在没必要买工艺包,设计院都会做的 设计院是有全套图纸没错,但是他们怎么敢随便拿人家的图纸来做?工艺包肯定是要买的
很好,很稳定,投资也很高!
回复 22# yangzhj521 cdi公司一组有三个塔吧,始终有一个吸附,但是不可能就一组啊,怎么说也得有三四组啊,不可能同时阀门有问题吧,再说排气压力高氢压机也会跳停了的啊 ,不存在这个问题的啊
,气化主操 2018-08-03回答
下周去cdi工段了解工艺流程去...呵呵 现在还不清楚呢
cdi缺点,一次由于吸附柱切断阀出现故障,自动关闭,造成氢压机的排气压力和吸收塔的压力骤然升高,升到20公斤,而此流程没有直接泄压的阀门,存在安全隐患,建议加直接泄压至淋洗池的阀门!
Zj
cdi工艺还不错的,关键是操作参数的掌握
