关于气动隔膜泵出口不畅时泵出口压力的变化趋势问题?
把这个资料截个图看一下, 按说气动隔膜泵的出口管路因有铁锈等原因导致后路不畅,泵的出口压力应该升高,气动隔膜泵是容积式的,输送介质流量不应降低。如果是进口管路、泵本身有问题进出口阀密闭性差,才应有这个问题。 显示全部
9人参与回答
,副矿长 2018-08-03回答
不是高手,但用过不少气动泵。这种情况应该是有铁锈后进出口阀密封不好了,造成流量和压力偏小。气源压力一定的条件下,气动泵出口压力越大,流量越小
,实验室主任 2018-08-03回答
嗯,是的,这是一个故障的技术分析,在进口处有过滤器,出口就没有设置了~~感觉应该是你说的进出口阀的问 ... 有可能是分析人员打错字了;也有可能是分析人员不了解设备原理,使别人产生的误解或不理解!
,化工研发 2018-08-03回答
是不是因为出口处有一个特氟龙的逆止阀,由于铁锈进入逆止阀密封处,就会造成吸液时出口管路液体回流入泵腔内,从而使流量降低。很好办的,只要将气动泵的逆止阀拆下来清洗一下就能解决的。如果是出口管路堵塞,出口压力应该高。而且膜片往复运动会减慢的。
近期看到个资料说气动隔膜泵出口因有铁锈等原因导致后路不畅,而出口压力反而较低,输送介质流量低,这个是怎么理解的呢,是因为流量低压力就低么??求高手指点一二
,销售工程师 2018-08-03回答
把这个资料截个图看一下, 按说气动隔膜泵的出口管路因有铁锈等原因导致后路不畅,泵的出口压力应该升高, ... 所以没有理解,原话如下:“ e911 炉水po43-在4月25日零点低于8mg/l,根据工艺操作要求开启加药泵,但是效果不是很明显反而有下降的趋势,到中午12点时po43-只有4.4mg/l低于工艺指标,分析原因之一是加药泵出口压力低,出口没有流量,检查发现是加药管线后路不畅通引起,经过拆加药泵出口法兰,从流量计导淋处接皮管用蒸汽反吹,发现有大量的含铁锈的污水从管线中吹出,而含铁锈的污水则可能是由于加药管线伴热停后形成。吹干净连接管线后,加药系统运行正常,18:00 e911炉水加样后为5mg/l,有上升趋势,而且指标符合工艺要求。”里面所说的加药泵用的就是气动隔膜泵
所以没有理解,原话如下:“e911炉水po43-在4月25日零点低于8mg/l,根据工艺操作要求开启加药泵,但是效果 ... 造成此问题的最大可能是因为铁锈在阀球阀座位置造成堵塞,只要气源压力恒定且与气阀连接密封良好,不会造成流量降低。 1.检查清洗阀球阀座 2.检查泵入口有无安装过滤器。 3.泵出口管线有无堵塞憋气
,化工研发 2018-08-03回答
哦!这是个故障分析,不过这个分析的结论感到有点不对,还是应是泵的吸入管路堵塞,或泵的进出口阀因 ... 嗯,是的,这是一个故障的技术分析,在进口处有过滤器,出口就没有设置了~~感觉应该是你说的进出口阀的问题
不是高手,但用过不少气动泵。这种情况应该是有铁锈后进出口阀密封不好了,造成流量和压力偏小。气源压力一 ... 是这样的啊,受教了,因为是学工艺的不太懂这个~~呵呵~~
,化工主管 2018-08-03回答
所以没有理解,原话如下:“e911炉水po43-在4月25日零点低于8mg/l,根据工艺操作要求开启加药泵,但是效果 ... 哦!这是个故障分析,不过这个分析的结论感到有点不对,还是应是泵的吸入管路堵塞,或泵的进出口阀因有铁锈等粘附导致密封不好造成的。 不知你的泵的进口管路是什么材质,是否加装过滤器
