循环水挂片放在哪里合适?
各个厂循环水测量腐蚀量的挂片放在什么位置,有什么要注意的?我看有的厂放在循环水池中,有的放在回水管上,有什么不同吗? 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
挂片的目的不外乎模拟管道与换热器的腐蚀结垢情况,如有监测换热器最好挂在监测换热器的挂片室,没有当然要挂在与管道和换热器环境相似的地方,包括水的流速,温度等等
应该放在回水管上,常见的应该是挂片架。 监测换热器使用的也很多,但是个人觉得效果一般。 一方面比较麻烦,而一个费用也不少。
,研发员 2018-08-03回答
我只见过放在回水管道上的挂片,放在回水管道上是为了监测循环水经过换热后的状态。 放在水池也是一样的效果吧,只是具体怎么挂的没见过,能发个图片啥的交流一下吗?
应安置在需要监测的换热器回水管线上,使其尽可能与需监测的换热器有同样的温度、流速等腐蚀条件。
,化验员 2018-08-03回答
挂片器一般安装在回水管线上,但是也有安装在进水管线上的,位置对于检测结果有一定的影响,一般安装在回水管线上碳钢试片的腐蚀结果偏大,安装在进水管线上碳钢试片的腐蚀结果偏小,而铜试片结果则反之
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我只见过放在回水管道上的挂片,放在回水管道上是为了监测循环水经过换热后的状态。 放在水池也是一样的 ... 水池和管道的挂片的放置可以参照《给水排水设计手册》第4册工业给水处理
放在回水管线上不太合适,因为回水压力和流速都和换热器实际情况有差别,放在塔池中是效果最差的手段,最好放在进水管线上,,有条件的话上一台监测换热器,这样更能真是监测换热器的真实运行情况,,
首先你要明确为什么要做挂片?无非就是测量循环水对于设备或者管壁的腐蚀率。而所谓的实验就是提供一个我们所能拥有的尽可能复核实际的条件,这样出来的结果才更复核实际,所以一般挂片都是挂在回水管线上。如果有能力,可以购买专用的挂片机。
是这样放的,回水上放一个,你有没有模拟换热器,在模拟换热器那也要放~
