阳离子聚丙烯酰胺作为泥浆分离剂的运用?
阳离子聚丙烯酰胺作为泥浆分离剂的运用?
阳离子聚丙烯酰胺作为泥浆分离剂的运用 泥浆分离剂,让泥浆与水分离,可用阳离子,也可用阴离子。 砂场泥浆污泥脱水用聚丙烯酰胺。 泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地 质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间 (其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山 尾矿等。 大部分采用工艺系统泥浆水收集沉淀池,二沉池,清液池,泥砂分离系统,加药系统,排水系统 ,排渣系统。 阳离子聚丙烯酰胺为白色粉粒,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。 阴离子聚丙烯酰胺为白色粉粒,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质敏感 ,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。 聚合氯化铝由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高 的无机高分子水处理药剂。 泥浆分离剂主要指阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等絮凝剂。 本产品内衬塑料袋,外层用塑料复膜编织袋,每袋25Kg。 工作场地要经常用水冲洗,保持清洁。因其粘度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人员 滑跌引发安全事故。 显示全部
谢谢楼主分享。
楼主介绍的很好。
国内供应商(94家)更多>
