生产中水碳比怎么计算?
水碳比计算时,大家一般用什么样的方法,还有二氧化碳的碳数还用不用计算进去呢 显示全部
7人参与回答
工艺蒸汽的摩尔量与原料烃中碳原子摩尔数之比
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
从化学平衡的角度考虑,提高水碳比有利于甲烷转化,而且对抑制积炭也是有利的。但水炭比提高,会引起水蒸气耗能增加,炉管热负荷加大,炉管内气流阻力增加。因此,在满足工艺要求的前提下,要尽可能降低水碳比。实际生产中以天然气为原料制甲醇时,水碳比约为3.5。
为什么要计算水塔比,对生产操作有什么好处吗?
应该是水蒸气的摩尔数比上原料气中总碳的摩尔数。二氧化碳因为是最终产物,不列入总碳之中。
回复 1# mastertu 所谓水碳比即单位时间内水蒸汽摩尔数和原料气中总碳摩尔数之比;二氧化碳含碳当然要计算进去。 对于c2h4、c2h6、c3h6、c4h10等多碳原子的烃要算折算成一个碳原子记,假设c2h4、c2h6、c3h6、c4h10个为1摩尔,那么它们的碳含量则为11摩尔而不是4摩尔。 一般生产中,原料气的总碳基本是稳定的,我们控制水气比近似地控制水碳比。
回复 4# 守侯 水碳比过低触媒会结碳,水碳比过高,燃料消耗大,在正常生产中水碳比是一个非常重要的工艺指标.
我也想知道,那位朋友告诉一下吧
