塑料罐除静电方案?
塑料罐除静电方案?
在公司新上一个
塑料罐
,用于搅拌药液,其中会加入
乙醇
。因为意识到会产生静电的问题,所以设想是在罐里加一条从上到下的
不锈钢
条,接地去除静电。这样会不会就在不锈钢条位置去除静电,而其余位置的静电得不到缓解?各位还有什么好的建议?因为是制药行业,所以不能加入静电消除液。
十一
9人参与回答
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
那有什么好的建议么?谢谢! 如果是酒精和纯水的溶液,基本上不导电,改用金属罐吧。如果是酒精和自来水,问题不大,因为自来水会加入漂白粉等,会存在电离子,导电性良好,基本上不存在积聚静电的可能。
10
Grübchen
这样做用在储罐上是有风险的,这种做法一般是用在管道上,一个是输送过程中管道内是满的,基本上不存在0区。中间导线与管壁较近,容易消除静电。而储罐内部上方会存在0区,静电引爆的风险性很大。管壁附近的静电难以消除。
5
老街后街
,化学工艺工程师
药液是骨粉加酶后溶解加热后的提纯物,加入酒精醇沉就在塑料罐里进行。 个人是不建议用塑料罐,除了静电因素,一旦着火,塑料罐熔化,四处迅速蔓延,扑救困难。
7
阿璟
如果是酒精和纯水的溶液,基本上不导电,改用金属罐吧。如果是酒精和自来水,问题不大,因为自来水会加入 ... 药液是骨粉加酶后溶解加热后提纯,加入酒精醇沉就在塑料罐里进行
7
爱你不过三个
这样做用在储罐上是有风险的,这种做法一般是用在管道上,一个是输送过程中管道内是满的,基本上不存在0区 ... 那有什么好的建议么?谢谢!
5
诚恳.
不用加的,乙醇与水完全互溶的,你怕什么!
2
青灯古酒白衣
如果是酒精和纯水的溶液,基本上不导电,改用金属罐吧。如果是酒精和自来水,问题不大,因为自来水会加入 ... 药液是骨粉加酶后溶解加热后的提纯物,加入酒精醇沉就在塑料罐里进行。
10
不落世俗
那有什么好的建议么?谢谢! 实在担心的话,可以先做个实验,找个小点的塑料容器模拟下。
9
勼欢孤欢
,电气(高压)
塑料罐不能释放静电,反而会积聚静电,引入静电线的做法是可行的,你使用的不锈钢条只要电阻值合理适合做静电释放就可以。没有必要纠结只释放周围的。只要不会积聚静电,能及时的释放掉就可以了。一般建议使用铜线做静电线
3
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
