玻璃板液位计各段都有液位是什么原因?
二甲苯塔底玻璃板液位计由四段组成,总共4米。 今日发现,四段液位计每段都出现有液位(基本偏上部),可以明显看到玻璃板内有介质流动,而且玻璃板内的液位不稳定,上下跳动。 上下引出阀都是通的。 这是什么原因?真实液位在那里? (塔底压力 0.3MPa 温度217度 介质C9+芳烃) 显示全部
5人参与回答
塔底有组分气化出来,并且气相组分和液相组分混在一起,在塔底玻璃板内没有有效分离,玻璃板内液位很不稳定,真实液位确实不好看。仪表测量的液位计可能准确些。
,仪表工 2018-08-03回答
回复 1# microchen 照这样说,液面空或很低的可能性大些,我这样分析一下,看对不对: 塔底空间充满接近饱和的气体,从玻璃板上部进入后,由于玻璃板的散热作用被冷却,结果液化流至玻璃板下方,该液体应该可以从玻璃板下引出阀流回塔内,由于靠近塔壁,温度较高,液体重新气化(或体积膨胀)产生气阻,回流受阻,故使玻璃板能维持一定的液位,这就是我们看到的假液位。 反过来如果塔底液位已经漫过玻璃板,由于是饱和液体,即使被冷却还是液体,不会产生气相,故可判断是满液位。 所以,我们所见到的现象应该说明是空液位。
回复 3# 身轻如燕 拌热温度过高会出现空液位现象,这个温度不好把握。 我觉得根本的解决办法是,增加下引出阀的流通能力,也就是说需要更换液位计型号。
最好是更换带伴热的玻璃板液位计,轻油都这样
,工艺专业主任 2018-08-03回答
投用以表伴热试试
