塔盘支撑圈校核?
请教塔盘支撑圈如何校核 那位高手指点一下 显示全部
6人参与回答
塔设备上有公式。
一般情况按sh3088选取,就不用校核了,强度足够。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
可以看作悬臂梁来进行剪力的校核
,工艺专业主任 2018-08-03回答
应该算一下焊缝受到的剪切把
,化工研发 2018-08-03回答
我曾经在一本书上看到过,有个计算公式,你可以找一下,比如塔设备设计,我也找找
这个可以近似看作一个悬臂梁,不过通常都是根据经验来取的,主要是强度,及焊后不变形,很多书都有推荐的值.
