请问二次灌浆前垫铁与设备底板间需不需要点焊的依据是什 ...?
最近装了一台日本EBARA的特殊型号桶泵,日方提供的安装手册上清楚标出在精找平之后二次灌浆前需将垫铁之间、垫铁组和设备底板之间进行点焊。 联想到以前在装设备时极少有要求将垫铁组和设备底板点焊固定的,所以想请教一下这里的各位其中的区别。 垫铁之间互相点焊固定的作用是防止垫铁之间出现相对位移,造成垫铁松动引起设备振动。那垫铁组和设备底板之间点焊的作用到底是什么呢? 请教了老资历的同事说是垫铁一般都不和底板点焊的,因为点焊后设备底板变形太厉害。 不管怎样,至少这么做的坏处我已经发现了:点焊后原来很漂亮的设备表面被熏黑,不得不进行修复,而且按规范二次灌浆层灌到底板底面后焊点外露也不好看啊。 不知制造商是怎么考虑的。 显示全部
13人参与回答
从没听说垫铁和设备之间点焊的,是不是制造厂代表有问题 有一些日本机器底座在某个方向是柔性的,常见于压缩机组支撑件,对底座被固定带来的热补偿危害小一些,是不是这种情况?
,实验员 2018-08-03回答
感觉如果垫铁与底板之间没有接触面积要求,还是不要点焊为好。
,项目文控 2018-08-03回答
①gb50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范中:4.2.3.6 除铸铁垫铁外,各垫铁相互之间应用定位焊点牢,4.2.6 安装在金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构点焊牢固。 ②楼主所说的二次灌浆是个什么定义。一般安装所说一次灌浆是地脚螺栓孔灌浆,二次灌浆是垫铁调整完成后灌浆,设备最后调整完成后由土建进行抹面。二次灌浆完成后设备 还需要最终调整的。
小日本事多~~具体原因坐等大神解释
①gb50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范中:4.2.3.6 除铸铁垫铁外,各垫铁相互之间应用定位焊点牢 ... 不对的。二次灌浆应该在设备找平找正后进行。二次灌浆完了设备基础就固定死了,基本没有调整空间了!要调整也是设备内部件的调整,如电机、联轴器对中等。
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
应该要点焊的 主要是防止斜铁发生滑移窜动 也就是主要起到牢固稳定的作用
根据gb50231-98要求,确实二次灌浆前是不仅垫铁组之间需点焊定位,垫铁与设备金属基座也应点焊定位!
①gb50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范中:4.2.3.6 除铸铁垫铁外,各垫铁相互之间应用定位焊点牢 ... 二次灌浆当然指的是精校水平合格、垫铁全部规范布置完并电焊后的那次灌浆,把基础和设备底板间用浆料填满以便承受载荷。 二次灌浆后设备的最终调整不知道指什么,一般不就剩轴对中了么?这个工序和设备底板没什么关系,因为设备底板已经固定死了,除非破坏灌浆层否则设备底板已经绝对没办法移动了。
应该电焊。防止灌浆时垫铁移动,日本鬼子干活精细。
水泥底座上安装的设备,如果设备的底座是铸铁的怎么焊接?所以垫铁与设备间的焊接肯定不是标准要求的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
确实需要进行点焊的,只是现场施工队伍对安装规程不熟悉,我们也同样不熟悉,同时点不点焊相对来说在灌浆时影响小点,于是大家就都不怎么关注这个问题,在安装过程中也就直接过去了
确实需要进行点焊的,只是现场施工队伍对安装规程不熟悉,我们也同样不熟悉,同时点不点焊相对来说在灌浆时 ... 没有在哪儿看到过垫铁必须与设备底板焊接的要求,日本的安装过泵和巴工业的离心机,不过离心机是带隔震的,都没有这项要求。泵当时安装完成后要求灌自流平灌浆料(该设备要求的是环氧树脂)
,机电工程师 2018-08-03回答
在精找平之后二次灌浆前需将垫铁之间、垫铁组和设备底板之间进行点焊。这种做法正确,预防在灌浆时把垫铁松动或者移动,影响精度。
