你们的分析用钢瓶是否装在气柜内?
专家检查提出钢瓶要放在气柜内,说不贵,公司打算花钱购买了!大家都用过没,好用不?上个图片看看? 显示全部
15人参与回答
,机修 2018-08-03回答
同意二楼,我们就是放在室外小房间,最好是四周通风的房间。
分析用的钢瓶一般都是放在分析楼外面单独的小房里,通过不锈钢的卡套连接的小管通到分析室,在外面小屋有几 ... 你那里可能是一体的,我这时每个车间一个分析室,每个车间外都有分析钢瓶,若建小房难度太大。所以专家才说用气柜。
也是醉了,每个车间设置一个专门的分析室,这种设置人员不易管理,药品器材、易制毒等都不好管理。 没办法,我这边生产过程的中的分析是由车间人来负责的。
,化验员 2018-08-03回答
大部分企业分析室用的气瓶都是放在分析室一墙之隔的室外,用钢筋焊接一个围笼,上面用彩钢瓦盖住,防止日光暴晒,注意好通风,里面弄上防倾倒措施。
,化工研发 2018-08-03回答
大部分企业分析室用的气瓶都是放在分析室一墙之隔的室外,用钢筋焊接一个围笼,上面用彩钢瓦盖住,防止日光 ... 就是啊,关键专家说要买气柜, 以前我这和你的做法一样的
我们厂的气瓶也是放在室外,有铁棚子遮阴并加锁。 也可以考虑买气柜了
我们没有建立气柜,正如10楼所讲的一样。
,电气(高压) 2018-08-03回答
你是不是全厂就一个地方做分析的?我这有好几个的。 化验室占了一层楼,钢瓶放在楼下小房内,分析气体是管道连接送至分析仪器。
我这各车间也是有单独的化验室,但厂部有检测中心,所有涉及到气瓶的化验都得到检测中心去做;气瓶是室内室外都有,但都在单独的屋子里放着
,化工研发 2018-08-03回答
也是醉了,每个车间设置一个专门的分析室,这种设置人员不易管理,药品器材、易制毒等都不好管理。 根据需要和分工情况,分立几处分析也可以的。我所在的公司就有这样的情况,也是设置存放钢瓶的专用房间。如果有专用气柜,造价也许相差不多,更好呀
,生产管理人员 2018-08-03回答
你那里可能是一体的,我这时每个车间一个分析室,每个车间外都有分析钢瓶,若建小房难度太大。所以专家才 ... 也是醉了,每个车间设置一个专门的分析室,这种设置人员不易管理,药品器材、易制毒等都不好管理。
基本差不多,单独小房,自制支架。
,仪表管理 2018-08-03回答
分析用的钢瓶一般都是放在分析楼外面单独的小房里,通过不锈钢的卡套连接的小管通到分析室,在外面小屋有几点优点:1、钢瓶是压力容器,单独存放安全;2、钢瓶更换方便,便于储存;3、即使钢瓶泄漏,危害会减到最低.
同意二楼,我们就是放在室外小房间,最好是四周通风的房间。 你是不是全厂就一个地方做分析的?我这有好几个的。
