液化气球罐切水?
液化石油气球罐安全技术管理暂行规定》 : 切水 宜在紧急切断阀后安装切水阀。 目前部分企业采用的二次切水设施,操作不规范,存在事故隐患,应统一规范操作步骤,球罐(三类容器)与切水罐(二类容器)间的阀门在向脱水罐切水时可开启,其他时间必须关闭。 是不是因为切水罐是二类容器而不安全?若不采取二次切水,直接切水不容易观察水位,不太方便,是否合理? 显示全部
6人参与回答
,工程设计 2018-08-03回答
有没有这一方面的标准啊?求解
二次脱水还有一个好处就是在切水罐那是有安全阀的,如果脱水的时间没控制好,导致罐内有液化气时也可以起到保护的作用。
,研发员 2018-08-03回答
不是这么理解的。 你可以看一下规范sh/t 3007-2014第六章。 规范里建议设置二次自动脱水罐。如果不设置,要加弹簧快关阀。 这种快关阀是必须有操作工握住阀柄才可以脱水。 设置自动脱水,就是保证如果人万一跑了,也可以切断。 如果没有自动脱水,就必须保证人在脱水,人不在就无法脱水。 不要笑,有过类似事故,外操脱水觉得时间长,估计一下时间,人就跑了,到点再回来。结果就有实际脱水时间比他估计的还要短,就有液态烃被脱出来了,那场面太美就不要想了。
,化工研发 2018-08-03回答
是不是因为切水罐是二类容器而不安全? 我本人认为是因为球罐(三类容器)与切水罐(二类容器)间的阀门在打开之后给系统增加了密封点,也是增加了泄露的机率,所以关闭这个阀门可能是从这个角度考虑的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是不是也可以不加脱水包,通过阀门直接脱水?
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
和容器类别关系不大,主要是安全方面考虑。
