过热蒸汽一般能达到多少度?
过热蒸汽用在锅炉上,一般温度在400度左右。有压力容器生产证的企业大多都可以生产。如果是实验室用的,可能会有些特殊要求,如有这方面的需要,可给我留言。 显示全部
11人参与回答
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
过热蒸汽的温度根据额定压力的不同而不同。一般额定压力为1.6mpa的锅炉其过热蒸汽温度250度;额定压力为2.5mpa的锅炉其过热蒸汽温度400度;额定压力为3.82mpa的锅炉其过热蒸汽温度450度;额定压力为5.3及9.8mpa的锅炉其过热蒸汽温度540度.。 额定压力为1.6mpa和2.5mpa的锅炉可有a级或b级锅炉制造单位进行设计及制造;额定压力为大于等于3.8mpa的锅炉由a级锅炉制造单位进行设计和制造。a、b锅炉制造单位可从国家质检总局网站上查找。
过热整齐的温度应该是和额定蒸汽的压力和过热度有关的,不应该笼统的说是多少度吧 [ ]
,电仪主管 2018-08-03回答
我们需要235度的饱和或者过热蒸汽,最好饱和蒸汽,蒸发量大约为30kg/h,不知道你们那里可有?如有请与我联系,邮箱 zhuifengshaonian78 [ ]
我厂高压锅炉过热汽温540度
,结构工程师 2018-08-03回答
450左右,冒出来是青烟
,售后技术工程师 2018-08-03回答
小型试验室应用,蒸发量大约为30kg/h
过热蒸汽温度压力有关,可以查一下表
过热蒸汽温度和压力有关,看你实用的压力设计过热器。
通常说,想达到多少都行。 过热蒸汽是利用过热器将饱和蒸气加热到所需的过热温度。
,化工研发 2018-08-03回答
我这的中压蒸汽过热蒸汽温度是480度
,工艺专业主任 2018-08-03回答
过热蒸汽一般能达到多少度?小型的,实验室应用的蒸汽过热器,谁能推荐具体厂家
