尾气不达标?
沸腾焙烧冶金烟气制酸,湿法绝热蒸发常规净化洗涤工艺,两转两吸制酸;没有开尾吸装置。 二氧化硫浓度5.1%,尾气二氧化硫浓度260mg/nm3左右,国产触媒,一转94%以上,总转99.78%,还不行,还不达标,有办法吗?降低尾气含量? 显示全部
12人参与回答
看来必须选择经济合适的尾气处理装置
我厂开尾吸,直接用水二次洗涤,然后把水计量后加入循环酸槽,排空73mg/nm3
,实习生-操作员 2018-08-03回答
你这个数据从转化率来说已经很不错了, 即使再提高也没太大的空间, 你们应该想省尾气脱硫的运行电耗 建议方式: 1、增加三、四段触媒量。可以两处都加,如果想只加一处,那么根据你系统的运行参数计算下三层的平衡转化率(估计没太大空间)。 2、调整四段转化层运行工艺环境(温度、压力),尽最大可能提高二次转化率。
,研发工程师 2018-08-03回答
不容易达标,还是上尾气处理装置保险
,招聘顾问 2018-08-03回答
环保在线监测,抓住就罚,压力大啊,还是开尾吸吧!
现在是环保一票否决制,不可因小失大!建议楼主还是将尾吸装置开车吧,稳字当头!其实也是给自己省点事!
这个转化率已经可以了,排放量应该是达标的了?
,仪表工 2018-08-03回答
你这个尾气如果不在特别地区应该达标了,不过不知道是不是一直都低于这个数,如果不稳定的话,建议开尾吸。我公司铜冶炼烟气制酸,转化率平均在99.75%,但不稳定,国家在线监测,超标了按天罚款,金额很大,所以尾吸一直开着,都不敢大意。
,化工研发 2018-08-03回答
同意楼上的说法,转化率99.78%已经不错了! 不过最简单最省事的方法,还是调整催化剂装填方案,更换活性更高的催化剂,或增加底部催化剂装填量。 底部催化剂可以考虑换成低温活性好,转化率高的含铯催化剂。 可以让触媒厂家,针对工厂实际的操作运行状况作一个模拟计算,看看通过调整催化剂装填方案,增加催化剂装填量,是否能解决你的排放问题。 触媒的方法行不通的话,再考虑其它方法,从简入繁!
环保本来就是花钱的主,尾气处理是解决排放超标较好的方法。
办法很多,不知哪种适合你们公司 1、上电除雾 2、运行尾吸装置 3、更新催化剂,提高转化率
尾气排放标准是多少?现有硫酸排放标准应该达标了。
