多级泵探讨!?
多级泵,泵的轴向传动量怎样测量和定位?多级泵的轴瓦间隙怎样测量和轴的抬起高度? 显示全部
3人参与回答
补充一下 ,轴瓦间隙一般为千分之轴颈,用塞尺测量,侧间隙和顶间隙。轴抬起的高度测量为,不装轴瓦时候,用百分表针打在轴瓦位置,然后用撬棍将轴两端轻轻翘起,看百分表的表数,然后把下轴瓦放进去,百分表架上,再用撬棍两端轻轻翘起,如果百分表的度数为刚才表数的一般,说明轴瓦把转子托起,占中。
我想请教一下,对与锅炉给水泵,平衡盘后面要留一定的膨胀间隙,这个间隙怎么计算,谢谢 轴瓦间隙要根据轴瓦结构,轴颈大小、转速来确定
,工艺专业主任 2018-08-03回答
轴串量首先把所有叶轮及级间套、导叶穿起来,装入泵壳内,装好泵体出口段,末级叶轮用半圆卡卡死或用轴套压死保证叶轮不会在轴上串动,打表或深度尺测量总串量,然后拆掉轴套、装上平衡座及平衡盘,拉出分串量,分串量基本在总串量一半,如不合适,调整平衡座垫片或平衡盘垫片。你说的轴瓦间隙指的支撑瓦吧,上下瓦及上轴承箱均装好(保证下瓦与轴接触),轴颈附近顶部架百分表,打出来的就是轴瓦间隙;或者直接将轴瓦拆下,外部卡紧,测量轴瓦垂直方向内径,并测量轴径,差值及为顶间隙
