HydroCOM无级调节与电机加变频器有什么区别?
最近公司新上加氢裂化装置,在有关资料上看到新氢机采用HydroCOM无级调节可以节省很多电,我不明白这个技术与电机加
变频器
调节有什么区别,请高手指教,谢谢
书生折扇
12人参与回答
晴明煦光
采用变频器由于大功率、高压变频器价格昂贵,而且需要大量的维护、维修工作,因此,目前在电动机驱动的往复式压缩机上很少采用该方法。hydrocom无级调节系统正是利用计算机即时处理压缩机运行过程中的状态数据,并将信号反馈至执行机构内电子模块,通过液压执行器来实时控制进气阀的开启与关闭时间,实现压缩机排气量0-100%全行程范围无级调节,这种方法压缩机的指示功消耗与实际容积流量成正比。一般都采用该方法。
4
描眉
,机修/电工
这两者是有本质上的区别,hydrocom无级调节的工作原理是:通过延迟压缩机进气气阀的关闭时间来控制排气量,也就是说不是通过改变电机的转数来达到节能效果,而是通过改变压缩机的做功功率来达到节能效果;电机变频器是通过改变电机的电流,从而达到改变电机转速,以此取得电机的节能效果。
6
戏子
,电气(高压)
不一样,原理不一样,电机变频是改变电机频率来实现的,而压缩机无极调速变频是通过改变入口气阀停留时间来实现的节能的,他们的方式各不相同。
10
冬眠好感眉眼
往复式压缩机气阀概述 贺尔碧格气阀技术发展与时倶进 贺尔碧格止回阀设计特点 自1894年贺尔碧格集团创始人--汉斯.贺尔碧格,研制出世界上第一个金属网状阀以来,贺尔碧格的气阀产品已经经历了一个多世纪的发展,形成了科学、完整的设计、研发体系,可以为客户提供从前...
4
勼欢孤欢
,电气(高压)
你确定么,感觉不对啊 应该是没有线,直接从入口阀返回的。
3
日光倾城
贺尔碧格的原理是回流省功原理,在调节流量时把多余的量不经压缩直接返回入口,通过延迟入口阀的管关闭,使这部分气体不压缩,准确控制入口阀的关闭时间可以实现无级调量,而变频的调节无法实现无级调量。
3
书生狐妖
变频器:调节电机转速 hydrocom: 请参考附件
9
明年今日。
,仪表管理
具体不懂,貌似差不多
5
巷口酒肆
贺尔碧格就是压缩机有个出口返入口的跨线,出口压力高时多余的氢气返到入口缓冲罐,如果入口缓冲罐压力也达 ... 你确定么,感觉不对啊
笙婳
无极调量就是通过高压油顶住入口阀,通过入口气阀的延时关闭来调节压缩气量,也就是只压缩我所需要的量,不做多余的功。变频是改变电机转速来改变输出的功,完全两码事。还有要说明一下,根本没有跨线、返回线,从气阀直接回到系统管线。
4
一见你就笑.
,安全工程师
无极调量一般用在往复式压缩机上节能,变频调节一般使用在离心式机泵或离心式压缩机的电机上
4
锄禾当午
贺尔碧格就是压缩机有个出口返入口的跨线,出口压力高时多余的氢气返到入口缓冲罐,如果入口缓冲罐压力也达到高限时就排放空,通过跨线返回阀(这个阀是关键)的开度调节各级出口压力,减轻压缩机的负荷以此来实现节能。如果是两级压缩机就是二级出口返二级入口(一级出口),一级出口(二级入口)返一级入口。其实和变频的概念差不多。你说的压缩机电机加变频的话我就不知道了,没接触过,反正贺尔碧格的调节很迅速准确,大家选这个是有原因的。我个人简单的理解就是这样,不对的地方希望各位指正!谢谢、
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
