低温湿硫化氢腐蚀最低浓度是多少?
低温湿硫化氢腐蚀最低浓度是多少?
经常见到“低温湿硫化氢腐蚀”,很想知道最低多少浓度的硫化氢能造成腐蚀,或者造成需要考虑的其它哪些腐蚀?我单位酸性水汽提装置,汽提后的净化水含H2S,10PPM,温度为50℃,同时管线还没有做焊缝热处理,不知道会不会发生严重的腐蚀?希望不吝斥教,先表示谢谢! [ ]
佩琪,乔治,
15人参与回答
·陪伴者
很有必要做焊后热处理,我曾经遇到过因腐蚀应力使焊缝出现裂纹的现象
5
简单又爱笑
原帖由 thkjzzn 于 2008-6-13 14:58 发表 8楼学友,在此情况下,如果29r可以,最好就不用16mnr. 是的。在湿硫化氢环境下,一般设备优先选用强度级别较低的优质碳钢,如果压力较高壁厚太厚才考虑碳锰钢并限制碳当量和最高锰含量。重要的高压设备宜选用抗hic钢,也就是纯净钢。近年来炼钢精炼技术发展很快,纯净钢不难买到
9
笑姬
,化验员
10ppm,温度50℃,只要存在h2s就会有一定的腐蚀 但这种浓度和温度下的腐蚀很微弱 不会发生严重腐蚀的。
4
不落世俗
碳钢管线焊缝如果没有进行热处理,会发生h2s导致的应力腐蚀开裂。浓度大小关系不大,都会发生。
8
诚恳.
5
关于我和裴尚
原帖由 zhqi1971 于 2008-3-9 09:03 发表 在硫化氢浓度大于50 mg/l的腐蚀环境中,壳体宜选用抗拉强度不大于414 mpa的碳钢或碳锰钢材料;是什么材料?可以讲具体一点 一般20r即可使用。16mnr也可以,但要求碳当量小于0.43,锰不大于1.3%,或者使用16mnr(r-hic)不过价格较贵。 所有制造焊接完成后都要求pwht,焊缝硬度不大于200hb
9
如此良人
湿硫化氢的腐蚀与防护 湿硫化氢腐蚀[wiki]环境[/wiki],即h2s+h2o型的腐蚀环境,是指水或含水物流在[wiki]露点[/wiki]以下与h2s共存时,在[wiki]压力容器[/wiki]与管道中产生的腐蚀环境。湿硫化氢环境广泛存在于炼油厂...
8
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
sour wet, sour water equipment in sour wet and sour water services are required to undergo testing to ensure that welds do not ex...
再会
,工艺工程师
你可提供以下数据,我可帮你简单分析一下。 1、temperature温度 2、pressure压力 3、fluid velocity流速 4、流动类型:水平/垂直 5、gas to oil汽/油比 6-a、water to gas水/汽比(汽/油比﹥5000时) 6-b、water cut(汽/油比﹤5000) 7、oil type油品类型:高/中/不稳定(汽/油比﹤5000) 8、h2s 分压 9、co2分压 10、ionic strength总的离子强度 11、sulfur是否含硫化物 12、oygen溶解氧(ppm ) 13、acetate醋酸根(ppm ) 14、hco3碳酸氢根(ppm ) 15、cl-含量(ppm) 16、service life需要服役的时间 17、allowance腐蚀裕量 18、measured ph测得的ph(使用测量值) 19、是否注入乙二醇,如果是,注入质量百分比是多少?注入速率是多少bbl/mmscf
2
小精灵
,实验员
对于楼主提出的问题,管线焊接后需要做热处理,否则很难保证不开裂,尤其16mnr要比20g严重一些。
青笙离人.
在nace(国腐蚀工程师学会)mr0175《油田设备抗硫化物应力开裂的金属材料》和sy/t0599-1998《天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求》两标准中都明确规定:含h2s酸性天然气系统,当其气体总压等于或大于0.448mpa(绝),气体中的硫化氢...
暖岛.
,班长
建议版主把这个题目搞一个专题。深入讨论后做一个综述性的文章,在重点文章板块里刊登一下。包括碳钢、不锈钢(纯奥氏体和双相钢等)。
2
最囍.
,工艺工程师
降低低温湿硫化氢腐蚀主要是从工艺角度来解决,同时设备防腐要到位,选择要合理。
7
锦然锦梦
8
青尢.
对低碳钢,介质中的h2s浓度在2~150mg/l时,腐蚀速度增加很快;<50mg/l时,破坏时间较长;150~400mg/l时腐蚀速度是恒定的;增加到1600mg/l时腐蚀速度下降。当h2s的浓度达到1600~2420mg/l时,腐蚀速度基本不变。 对高强度钢,在很低浓度(1mg/l以下)仍能迅速引起sscc破坏。 湿h2s浓度危险性可以分为三级:h2s<50mg/l不开裂;h2s>50mg/l开裂;h2s>50mg/l+ 氢化物>20mg/l为开裂,其可靠程度应通过进一步的积累来证实。 总体而言,h2s的浓度越高,ph值下降,吸氢量增加[26] ,产生氢致开裂(hic)的敏感性越大,断裂时间缩短, 开裂加速。当钢材自身强度级别越高、焊接接头的硬度偏高时,氢致开裂(hic)的速度更快。高强钢的氢致裂纹检出率大大高于低强钢。
3
上一条:
双酚A型环氧树脂的收率问题?
下一条:
关于泵变频的问题?
硫化氢相关问题
更多 >
加氢硫化氢汽提塔硫化氢含量?
硫化氢超标?
干硫化氢和湿硫化氢的腐蚀问题。?
硫化氢回收?
硫化氢防中毒?
硫化氢废气?
硫化氢
CAS No:7783-06-4
国内供应商(8家)
更多>
济宁协力特种气体有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
直供河南硫化氢标准气(H2S),各种标准气体
价格:
400元/瓶
在线询盘
洽谈
湖北东曹化学科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
027-83261266
产品名称:
硫化氢溶液 氢硫酸 7783-06-4 有机合成还原剂 通用试剂
价格:
15元/千克
在线询盘
洽谈
淄博汇宝化工有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
产品名称:
硫化氢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北成丰化工有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
+86-027-59360057
产品名称:
硫化氢标准溶液7783-06-4
价格:
206元/瓶
在线询盘
洽谈
广东翁江化学试剂有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
0751-2815985
产品名称:
硫化氢,7783-06-4
价格:
200元/瓶
在线询盘
洽谈
