尿素解析废液如何处理?
尿素解析废液如何处理?
尿素解析废液经过深度水解处理后, 氨含量<30PPm;尿素含量<20PPm,我公司开始用在锅炉夹套,导致夹套腐蚀,后用在尿素循环水,导致总P下降,PH值<6,恳请专家给予帮助。 显示全部
15人参与回答
,销售 2018-08-04回答
我公司深度水解废水,经加防腐蚀药剂加碱提ph值,用在造气炉夹套没有问题。
,设备工程师 2018-08-04回答
最好的方法是将问题解决在源头,就是将氨和尿素降到5ppm以下,上述问题迎刃而解。国内的好多厂家已经达到了深度水解外排净化直接送到低压锅炉的指标。
,化工研发 2018-08-04回答
开好解吸水解,保证出口废液氨和尿素在10ppm一下,废液直接送混床,再当脱盐水往锅炉上送
,设备工程师 2018-08-04回答
我们厂把尿素解析废液用于洗涤入变换工段半水煤气,在变换预变换炉前增加了一个焦炭过滤器,通过吸附及喷淋热水提高气体质量。
,水处理工程师 2018-08-04回答
回复 5# szq212 来我们这里没有问题,前一段时间河北正元刚来过,但是我们正在大修没有看到正常操作,现在正常生产了。
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
回复 6# szq212 我们调ph值用的是液体氢氧化钠,没有出现发黑、发浑现象。
,化工研发 2018-08-04回答
你可以把水质的ph值调整一下,再送锅炉处理
,化工研发 2018-08-04回答
氨含量<30ppm;尿素含量<20ppm的解析废水很难回收,你可以通过改造将氨含量降至<5ppm;尿素含量<5ppm就完 ... 解析废液这个东西,建议你从全厂的水平衡和工艺综合考虑,以前我们也将其指标定的高送往造气,后来污水处理还需要提氨氮指标。只好将指标放宽送往污水处理!!!
,Sales 2018-08-04回答
氨含量<30ppm;尿素含量<20ppm的解析废水很难回收,你可以通过改造将氨含量降至<5ppm;尿素含量<5ppm就完全可以回收利用了。
,设备维修 2018-08-04回答
回复 5# szq212 公司:山东省滕州瑞达化工有限公司,地址:滕州市荆河西路132号。我们使用的是徐州水处理研究所技术。
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
13楼朋友的情况与我厂一样,通过改造将nh3降到5ppm以下,直接送到脱盐水。
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 10# szq212 好的,非常欢迎来我们这共同探讨一下。
,工艺员/技术员 2018-08-04回答
回复 7# rdjsk 谢谢!我们这里用的也是徐州水处理的设备和技术,有时间我们去你那里学习一下。
,化工研发 2018-08-04回答
回复 2# shanypr ph值我们也调过,经过加片碱能达到9,但是效果还是不好,在汽包液位计观察,看起来很混,发黑。
,研发工程师 2018-08-04回答
回复 4# rdjsk 我公司在深度水解技术后也采用了某水处理研究所的技术,两套设施合起来使用,但是效果还是不理想,造气夹套还是有腐蚀现象,请问您能告诉我你们公司使用的是哪家技术或是你公司具体名称,我能去参观学习一下吗?你可以把具体内容发到我的邮箱里,谢谢!
国内供应商(383家)更多>
