有做过酒石酸重结晶的吗?
有做过酒石酸重结晶的吗?
如题,想把买来的酒石酸重结晶一下,但是其在水和醇类中溶解度很大,溶了就很难析出来。 求帮助,谢谢! 显示全部
6人参与回答
搞不定,去买了进口的。
用低极性的纯呢?例如异丙醇,丁醇等
如果一定要重结晶就用混合溶剂,易容溶剂溶解,惰性溶剂析出。醇类溶剂会和酒石酸反应成酯,慎用。
用低极性的纯呢?例如异丙醇,丁醇等 试过了,不行。 谢谢支持。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
如果你是用酒石酸拆分,就不用重结晶,如果是作反应,一般市售的酒石酸也是没有问题的, 同意楼上的,用混合溶剂重结晶
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
搞不定,去买了进口的。 我们就专业做酒石酸啊,重结晶容易呀,水溶解形成过饱和溶液后缓慢冷却即可
国内供应商(193家)更多>
