什么是精密过滤器?常见的滤芯有哪些?
过滤达到一定精度的过滤器就叫精密过滤器,这个标准有一定差异 有工程塑料的,有金属的,金属的可以做到50μm 显示全部
14人参与回答
种类 折叠q级精密过滤器 通用范围:一般往复式空压机前置过滤 材质:多层玻璃纤维滤芯 滤杂质:5micron 滤油含量:5ppm 最大压力:16kg/cm 最高温度:65℃ 一般压差:0.2kg/cm 最大压差:0.7kg/cm 功能:将压缩气内大量的油气滤到5ppm以内及滤除杂质颗粒至5micron 精密过滤器 精密过滤器 折叠p级精密过滤器 通用范围:一般螺旋式空压机前置过滤 材质:多层玻璃纤维滤芯 滤杂质:1micron 滤油含量:0.5ppm 最大压力:16kg/cm 最高温度:65℃ 一般压差:0.17kg/cm 最大压差:0.7kg/cm 功能:将压缩空气内的油气滤除至0.5ppm以以滤除杂质颗粒至1micron以下 折叠s级精密过滤器 通用范围:一般空气压缩机后置过滤 材质:多层玻璃纤维滤芯 滤杂质:0.01micron 滤油含量:0.01ppm 最大压力:16kg/cm 最高温度:65℃ 一般压差:0.275kg/cm 最大压差:0.7kg/cm 功能:将压缩空气中微量油气精密滤除至0.01ppm同时滤除空气中杂质颗粒至0.01micron达到无油标准的高品质压缩空气 折叠c级精密过滤器 通用范围:用高度精密过滤专用 材质:活性碳滤芯 滤杂质:0.03micron 滤油含量:0.003ppm 最大压力:16kg/cm 最高温度:65℃ 一般压差:0.75kg/cm 最大压差:0.7kg/cm 功能:一般用于滤除压缩空气中的臭氧,非常微细的油气及超微颗粒 精密过滤器为了能达到高精密过滤品质,采用了多层不同过滤材质,其中包含了硼矽酸盐的纤维层、玻璃纤维层、活性炭纤维层、多层不织布层及不锈钢网层。唯有如此才能达到无油,无杂质高品质空气。 补充: c 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。 t 空气管路过滤器能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。用于a级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。 a 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到最低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于h级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。 h 活性炭微油雾过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到最低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。起最后一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
注意事项 1、过滤器以"先粗后精"原则组合配置,顺序不能颠倒。精密过滤器标准配置 精密过滤器标准配置 2、实际通过过滤器的压缩空气流量、压力及温度不能超过铭牌规定值。 3、安装时须注意分清过滤器的进、出口位置。 4、过滤器安装对应地垂直。留有一定的离地高度,便于调换滤芯。 5、下列情况之一出现时,应当更换滤芯: a、过滤器效果明显恶化; b、压差表示值超过0.07mpa;(注:滤芯初始压降<0.015mpa); c、使用时限:fc、ft、fa为8000h,fh为2000h; 6、不带自动排水器的过滤器,应定时打开球阀排除滤壳积水。通常每班不少于1-2次; 7、过滤器进气温度不超过66℃; 8、若工作压力低于标准值(0.7mpa)时,过滤器的实际处理能力按下表进行修正:
有耐高温,过滤精度达到0.5um的滤芯吗? 有,骨架为不锈钢。
什么是精密过滤器?常见的滤芯有哪些?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
,软件工程师 2018-08-03回答
材料 ⒈外壳:不锈钢或pp 2.滤芯材料:b、c系列环保特殊纤维、不织布;d系列、精密过滤器 精密过滤器 活性碳;
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
基本参数 1:过滤量t/h:0.05-20 2:滤器使用压力mpa:0.1-0.6 3:滤机规格蕊数:1、3、5、7、9、11、13、15、 4:滤器使用温度°c:5-55 各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯,聚硐膜(he)滤芯,聚丙烯膜(pp...
,工艺专业主任 2018-08-03回答
入口压力 mpa 0.15 0.35 0.5 0.7 0.9 1.05 系数 0.25 0.5 0.75 1 1.24 1.43
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
陶瓷膜,过滤精度可以达到50nm以上
,化工研发 2018-08-03回答
精密过滤器滤芯是过滤器的心脏,顾名思义为滤芯。滤芯的主要也是过滤器的主要原理,是为了净化原生态的资源和资源的再利用,而需要的净化设备,滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
保养维修 1、精密过滤器的核心部件是过滤的滤芯,滤芯属于易损坏的部件,需要特别的保护。 2、精密过滤器长时间工作,会截阻一定量的杂质,这会时工作速率下降,所以要经常清洗,同时要清洗滤芯。 3、在清洗过程中要特别注意躲滤芯的清洗,不要变形或损坏,否则会导致过滤精度降低,达不到生产要求。 4、如发现滤芯变形或损坏,必须马上更换掉。 5、某些精密滤芯,不能多次反复使用,如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等
精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用pp熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。随着过滤行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了精密过滤器,越来越多的企业加入了精密过滤器行业。 折叠结构特点 各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。 折叠性能特点 (1) 过滤精度高,滤芯孔径均匀 (2) 过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长。 (3) 滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染。 (4) 耐酸、碱等化学溶剂。 (5) 强度大,耐高温,滤芯不易变形。 (6) 价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。
一般原则 1、进出口通径 原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。 2、公称压力 按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 3、孔目数的选择 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可...
,副矿长 2018-08-03回答
个人理解为是微米级别的过滤。材质可能金属,高分子,纸质等,按处理介质和工控选择的吧。
