蒸发计算时,溶液的沸点怎么计算呢?
蒸发计算时,溶液的沸点怎么计算呢? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
为什么不是原料液组成呢?
我也不太懂哈,我是这样猜想的。 溶液蒸发操作主要关注沸点升高问题,因为忽略了沸点升高这一特征,那么在加热介质(例如10公斤蒸汽)温度恒定的情况下,温差将会减少,蒸发能力直接打折扣。设计需要按照最苛刻的条件下分析问题。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
因为是连续操作过程,就和全混流反应器一样
