H2S和CO2含量对低温甲醇洗冷量消耗的影响?
忽然困惑于这样一个概念.H2S和CO2含量对低温甲醇洗冷量消耗的影响 一直认为H2S含量高,低温甲醇洗的冷量消耗增加,CO2含量高,低温甲醇洗的冷量消耗是降低的. 今天听到了相反的解释. 请有经验的同学参加讨论到底是怎么回事? 显示全部
3人参与回答
1、冷量消耗:系统所需补充的冷量,包括产品及尾气带出的和不可回收的冷量; 2、工艺气中各组成成份在甲醇中的溶解度排序: hcn、nh3、h2s、cos、co2、ch4、co、n2、h2; 3、在已有的工艺条件下,原料气中的h2s含量远远低于co2,因此,吸收甲醇的比率也相差很多,即吸收h2s的甲醇量很小; 4、吸收放热,解吸吸热,对于一定的系统甲醇循环量来说,在经过多级减压闪蒸释放冷量后至热再生段,最终残留在甲醇中的co2量较大,此为“不可回收的冷量”; 5、综上所述,“不可回收的冷量”取决于系统的流程设计、处理量的大小、工艺气的成份以及循环甲醇量的设定(尽可能趋向于饱和吸收,这样,才可能饱和解吸)
是因h2s和co2的比热引起的,研究一下他们的物化性质就知道了
,储运巡检员 2018-08-03回答
co2的脱除比h2s的脱除更难一些,所以消耗的冷量也更多一些,这是由低温甲醇的性质决定的
国内供应商(147家)更多>
